标题: 华硕fl8000u不定时掉电 [打印本页]
作者: 这个诗人    时间: 2021-9-5 14:39
标题: 华硕fl8000u不定时掉电
华硕fl8000u不定时掉电,有时开机一闪就关机,有时候开机进桌面用几十分钟自动关机。不知如何下手,哥哥们希望给指点下,不知道和bios有关系吗
作者: ljq750402618    时间: 2021-9-6 00:29
刷下Bios试试,可能能解决
作者: moshaocong    时间: 2021-9-6 12:28
可能是键盘引起的
作者: zbok1228    时间: 2021-9-10 18:51
先查看下CPU封装 CPU内核 CPU表面的三个温度高不高把
作者: 怀雪    时间: 2021-9-10 22:45
要用示波器了
作者: 资安通    时间: 2021-9-11 08:35
把不是钽电容的电容全换了,包好。
作者: 金品电脑    时间: 2021-9-11 09:22
开机键在键盘上的话,可以先试试排除键盘哦
作者: 314285415    时间: 2021-9-11 10:00
资安通 发表于 2021-9-11 08:35
把不是钽电容的电容全换了,包好。
那要换多少个啊。。。
这种毛病最烦人
作者: chxj    时间: 2021-9-11 18:52
开机后拔掉键盘试试,开关是不是在键盘上
作者: 凯信one    时间: 2021-9-11 19:36
把不是钽电容的电容全换了
作者: yyc4747    时间: 2021-9-11 20:28
学习! !!!!!!!!
作者: 付金海    时间: 2021-9-12 08:06
用示波器容易测到问题
作者: huiwu21    时间: 2021-9-12 16:09
这种问题确实不太好处理 。
作者: 18731742046    时间: 2021-9-14 23:33
抓掉电 还是用波波比较好判断
作者: 这个诗人    时间: 2021-9-16 12:00
试出问题了,是放上电池这个故障,去掉电池就不关机了,这是什么问题?
作者: rongshan    时间: 2021-9-16 12:07
这中不规律的最难搞
作者: huangxin52    时间: 2021-9-18 23:52
键盘拔掉看看…开机按键容易漏电
作者: 艺华电子    时间: 2021-9-21 11:45
可能是键盘引起的
好多大师都回复了,断开键盘测试,因为不知道是否键盘问题,也不可能盲目更换键盘。不接键盘试试看,遇见是BIOS跟键盘都有问题的。换了键盘,没有那么频繁,刷BIOS也是没有那么频繁,因为第一步刷BIOS先,后来拔掉键盘OK了。不服气,把原来的BIOS刷上,不接键盘也会这样。
