标题: T460P进虫腐蚀严重维修 [打印本页]
作者: tenght    时间: 2021-9-5 10:43
标题: T460P进虫腐蚀严重维修
机器型号:T460P 板号:NM-A611
故障现象:客户放了一年没用,进虫不开机,接可调电源会闪过流保护
维修过程:拆机发现进了蟑螂,里面蟑螂屎倒出来一堆,主板多处腐蚀严重。拆出主板,清除其余活的虫子,放到盆里浸泡半小时再用牙刷刷洗干净,放到风扇下吹干再上BGA用105度烤CPU等重要大芯片。烤半小时后拆下来跟料板对比,还好没有刷掉件,部分电阻腐蚀严重更换掉,测公共点对地阻值为0,另一边电容裂开,拆掉,测量保护隔离管发现没有击穿,懒得换了。装机能点亮,但是很慢,看了CPU频率锁定在0.78Ghz,有时能开有时不能开。拆开开关发现触点进液发霉,更换开关后发现要长按才能开机,开机后装入电池瞬间会掉电。再测AC保护隔离管没发现问题,插上电池再插电源,测量电池输出端有17V,电池是10.8V供电。断电测量发现电池隔离管短路,这个短路比较少见。更换后再测就没有上述的问题了,CPU频率也恢复正常,估计是保护隔离导通不完全,CPU处于低性能模式。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2021-9-5 11:12
高手,维修思路赞
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2021-9-5 12:39
蟑螂腐蚀比进液严重,不好修
作者: tenght    时间: 2021-9-5 14:49
〓华伟维修〓 发表于 2021-9-5 12:39
蟑螂腐蚀比进液严重,不好修
难也要硬着头皮上啊!方方面面都是压力。
作者: 杨修一九七五    时间: 2021-9-6 08:59
我有个机器也一样的的养虫的,大短,测哪儿那段路,最后放弃了。
作者: tenght    时间: 2021-9-6 10:29
跟进水一样容易返修,要不是最近没客户我也不想接,烤板子的时候一股蟑螂屎味
作者: wangzc    时间: 2021-9-6 12:22
学习了,高手啊!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-9-6 15:54
很好的维修经验 谢谢分享
作者: 旺达维修    时间: 2021-9-6 16:09
维修思路赞
作者: ljq750402618    时间: 2021-9-6 16:34
学习了,学习了~
作者: 18225972197    时间: 2021-9-6 19:47
牛逼普拉斯,水洗烤干没问题吗
作者: 杜俊岩    时间: 2021-9-7 09:06
进水机,一切都有可能啊
作者: 517169    时间: 2021-9-7 14:31
板子可水冼,可烧考,不按常理。
作者: t252970629    时间: 2021-9-7 15:07
这种机器不好整
作者: yangjianun520    时间: 2021-9-7 17:42
直接用水洗真的好吗
作者: 251416445    时间: 2021-9-7 21:39
什么乱七八糟的问题都有啊
作者: tenght    时间: 2021-9-8 11:18
yangjianun520 发表于 2021-9-7 17:42
直接用水洗真的好吗
重病需下猛药
作者: jsxzcy123    时间: 2021-9-8 11:39
感谢楼主分享经验
作者: 笔记本维修工    时间: 2021-9-8 12:05
这个壳上面看得出来这个电脑有多少蟑螂,味道估计也是老大了。楼主也是高手,还细心。
作者: yangxiaorui1983    时间: 2021-9-8 22:49
烂成这样 是我早就放弃了 给客户换主板
作者: tenght    时间: 2021-9-9 11:59
壳子也刷过了,刷不掉就这样了
作者: tenght    时间: 2021-9-9 12:00
yangxiaorui1983 发表于 2021-9-8 22:49
烂成这样 是我早就放弃了 给客户换主板
客户少,没办法
作者: 睿捷笔记本    时间: 2021-9-9 12:19
这个维修思路可以的
作者: letmebe1234    时间: 2021-9-10 14:29
蟑螂的腐蚀性非常强强
作者: 1588848    时间: 2021-9-21 14:15
高手,维修技术非常的好,学习了
