acer zg5 做系统一下子掉电了,之后就开不起来了
莱芜友
2009-8-4 09:23
acer zg5 做系统一下子掉电了,之后就开不起来了 有哪位高手碰到过这种问题 没法跟客户说啊
实战高手
2009-8-4 15:07
你放一会有可能就开起来了,你的机器可能是热保护了
自由的
2009-8-4 15:56
Try cleaning the dust between fan and cooler!
尝试清洗灰尘和散热风扇之间
清风陈
2009-8-4 16:04
说的是不触发,还是电流停在哪里了
刘晓亮
2009-8-4 16:26
估记是过热了吧。过五分钟再开开看。能开起来肯定是CPU过热了。要清理了。
莱芜友
2009-8-7 13:55
电流在47左右不动了
滕召魁
2009-8-7 15:22
上次我也遇到了这种情况,客户是拿来装系统的,系统装到一半就自动关机了。后来检查是北桥烧了,是因为散热器被灰尘堵死了。
舜道科技
2009-8-7 18:21
3楼是外国人吗?
大雪留痕
2009-8-7 23:38
插一下内存式一下
莱芜友
2009-8-9 09:41
这好像是通病 得刷bios
奥诚
2009-8-9 18:57
像这种问题应该刷一下BIOS试一下,机率很大
破小孩
2009-9-6 09:24
肯定是BIOS的问题,但是我的刷好了之后是分屏,不知道是不是BIOS刷的不对,希望大家给我个意见
昂首向前
2009-9-6 22:54
在U盘中放BIOS文件启动试试
池龙
2009-9-17 16:07
是不是内存接触不好或者性能不良
民康维修
2009-10-26 00:59
是BIOS问题引起的,刷个试试看
郭浩
2009-10-26 10:43
应该是CPU过热保护了 把灰尘清一下吧 如果你放个10分钟后,应该可以开机的
创诚科技
2009-10-31 17:34
那可能是BIOS的问题!
