标题: 键盘鼠标对地阻值到低应该是多少 [打印本页]
作者: 简易维修    时间: 2009-8-4 09:02
标题: 键盘鼠标对地阻值到低应该是多少
看书说,时钟与数据脚对地阻值正常在500-600之间。
可怎么我测了一块好的主板,也就是ps/2就接口可以用的。这个脚的阻值都在5.65k啊?
作者: 新联通讯    时间: 2009-8-4 11:21
你用什么表测的
作者: 简易维修    时间: 2009-8-4 11:41
数字万用表, 主板是intel芯片,I/o it8712
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-4 13:14
你用那个档位呀?你用2极管的档为测看是不是400-600
作者: 简易维修    时间: 2009-8-4 14:03
4# 菜鸟阶级
呵呵~~明白了,2级管档测675.  对地阻值原来是用2级管档啊,谢谢.
作者: 有点飞雪    时间: 2009-8-8 20:37
学习了  还有很多问题啊
作者: 朱明义    时间: 2009-8-11 12:20
测对地阻值用二级管档
