标题: HP TPN-Q117不定时掉电修复 [打印本页]
作者: ZARD/    时间: 2021-9-4 11:05
HP TPN-Q117不定时掉电,板号:DA0R63MB6F1,有时几个小时有时开机就掉,仔细查看图纸后发现HWPG不正常经常跳变,断开所有与之相连的IC只留上拉电阻还是跳变,为此肯定是板层漏电了,直接飞4根线连接与之相连的IC,故障修复
作者: qq196992941    时间: 2021-9-4 11:23
楼主厉害!
作者: Linshengqiang    时间: 2021-9-4 21:21
汗 ~没图片 看不懂
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-9-4 21:37
上个图就完美了 谢谢分享
作者: 723688296    时间: 2021-9-4 21:51
没图纸就没真相,不知所以,看不懂
作者: ←无限→    时间: 2021-10-7 11:12
惠普 TPN-Q117  DAOR63MB6F1 温度报警 掉电保护 https://www.chinafix.com/thread-1292254-1-1.html (出处: 迅维网)
作者: jsxzcy123    时间: 2021-10-7 11:17
路过学习,谢谢分享
作者: zwjxidian    时间: 2024-12-10 13:03
学到了,这种问题不好解决,能迅速判断问题并解决问题,高手
作者: t252970629    时间: 2024-12-10 13:09
厉害了,漏电最不好找
作者: u1512299    时间: 2025-8-11 09:33
看图纸就能发现信号不正常,高!线是怎么飞的,详细点更好,也没图,不是很懂
