标题: 什么是强行加电? [打印本页]
作者: 益岸电脑    时间: 2007-8-13 09:52
标题: 什么是强行加电?
1什么是强行加电?有几种操作方法?
2为什么要强行加电?除了可以检测电源的好坏,还有其它什么作用吗?
3如果有,强行加电是如何操作的?
作者: 心在飞翔    时间: 2007-8-13 09:58
强行加电只有一种方式,即短接ATX电源的PSON和GND引脚.
强行加电检测的方法应用比较灵活,可以用来测电源,也可以用来修主板,用来修复不上电或短路的主板,检测故障点使用.
作者: 益岸电脑    时间: 2007-8-13 10:33
谢谢老大!
当然如果电源没有插在主板上,用镊子可以短接黑线和绿线。
但最搞不清楚的就是20pin已经插在主板上了,是如何用镊子使黑线和绿线短接的,是从主板背面的焊点吗?
如果短接主板开关针不能触发开机,是不就是可以进行强行加电的操作。如果可以,那么是否说明这两者走的线路不一致。也就是这两者有所区别。
强行加电中的强行是为了与什么有所区分而特别称为强行加电的,和什么操作相对应?是和不能触发开机吗?
作者: 侯盛    时间: 2007-8-13 10:51
用镊子短路绿和GND就可以啦 :)
作者: 介质    时间: 2007-8-13 10:52
绿线与黑线短接
作者: 张先生    时间: 2007-8-13 10:53
用尖头镊子从上面插进去短路绿线与黑线不就得了。
作者: 梁伯    时间: 2007-8-13 11:07
原帖由 益岸电脑 于 2007-8-13 10:33 发表
谢谢老大!
如果短接主板开关针不能触发开机, ...
强行加电就是触PW针不上电,而人为短接绿线与黑线实行强加电的方法,可以从主板的背面焊点短接
作者: 大霖    时间: 2007-8-13 11:47
还是楼上张先生讲的对,在插座顶上用镊子使朝绿钱与黑线插下去,如果镊子不拔出就不会断电,方便测量
作者: 心在飞翔    时间: 2007-8-13 11:52
方法多种多样,还有在PSON和GND之间加一个开关的
大家灵活运用就行了.
作者: 益岸电脑    时间: 2007-8-13 12:24
哎呀,这下好了,总算明白了,谢谢大家热心+耐心帮助我这个菜鸟
作者: 啊伟电修    时间: 2007-8-13 20:10
强行只能证明电源正不正常
作者: 风云际会    时间: 2007-8-24 20:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 修理修理    时间: 2007-9-16 17:10
强行加电是否会损坏主板呢
作者: 显示器维部    时间: 2007-9-17 07:39
短路绿和GND,有时候以会烧主板,出非主板是不良板.
