技嘉GA-H61M-DS2 REV5.0不触发的原因
万佳国度
2021-9-3 12:46
12:41 2021/9/3
客户:XX
机型:REV5.0
故障:不触发
检修:经查,开机键电压正常,RTC跳帽正常
南桥晶振压差正常。于是直接短接ATX 绿线到地,开机跑码了。判断PSON线路断了
根据图纸一路跑线,最后再显卡插槽尾端找到腐蚀点,飞线,贴膜保护,OK
注意:REV5.0的 IO型号外观和其他版本不一样,引脚定义也不一样,我是在鑫智造里找到图纸
(122.46 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2021-9-3 12:46 上传
维捷服务
2021-9-3 19:05
细致观察就有收获
yangzheqq
2021-9-3 19:56
台式机问题大多数都出在CPU附近
samson-mou
2021-9-4 16:22
这个是赚了,飞线拿钱啊
2428694280
2021-9-5 21:27
断线是不容易查找,仔细观察,灰尘多发霉处是关键
