请教:声卡外围元件会导致声卡芯片发烫吗?
kanrly
2021-9-3 12:00
朋友送来3块磐正H61板子,同样的问题,ALC662声卡芯片发烫,更换后还是发烫,声卡芯片是正常板子上拆下来的,25脚电压4.85V(偏低)。38脚电压3.3V求教:声卡外围会引起芯片发烫吗?
19108761038
2021-9-3 12:41
看供电有没有短路
kanrly
2021-9-3 16:17
19108761038 发表于 2021-9-3 12:41
看供电有没有短路
供电没有短路.
huahua7520
2021-9-3 17:35
外围电路有问题 会引起芯片发烫的, 就类似从前CQ41 那些Intel芯片组 1.05v电压不出来,触发会电流很大 类似于大短,1.05v修出来 就正常了, 芯片欠压 会发烫的 供电芯片也会
yangzheqq
2021-9-3 19:57
装上测量电压正不正常
