标题: 5700 bios刷错,短接bios pin1(cs)和pin8(vcc)救砖 [打印本页]
作者: 18658823525    时间: 2021-9-3 10:15
5700xt刷错bios成砖,设备管理器认不出驱动.网上买的ch341a迟迟没发货,网上搜资料的时候看到有短接 1-8 pin的大法,实测有效。
查25q80c的datasheet 1是cs片选 ,拉高是不选,所以开机的时候接8vcc运行amdvbflash -i的时候会显示fail
1.找到BIOS,5700/5700xt的bios 是25Q80CT top8封装.开机之前短接pin-1(CS)和Pin-8(VCC)如下图所示。
2.开机之后amdvbflash -i,显示fail
3.断开pin-1和pin-8的连线,再amdvbflash -i 即显示成功,
4.amdvbflash -f -p 0 5700.rom 刷入对应bios rom,重启即可。
参考资料:
1.25Q80C
http://www.elm-tech.com/en/produ ... gd25q80/gd25q80.pdf
作者: lajidong    时间: 2021-9-3 10:39
如果不短接直接刷会出现什么情况呢?
作者: 18658823525    时间: 2021-9-3 10:41
lajidong 发表于 2021-9-3 10:39
如果不短接直接刷会出现什么情况呢?
1.认不出卡(因为bios刷错了,刷成了6700xt的rom) 2.amdvbflash 强刷 直接报错的,刷不了,正常是只用能编程器重新烧新正确的bios,只是网上买的编程器实在发货太慢了。
作者: YYYBBBNN555    时间: 2021-9-3 15:11
厉害了,这都可以
作者: yangzheqq    时间: 2021-9-3 19:58
这个方法牛
作者: 显卡修好了    时间: 2021-9-4 05:54
如果不短接直接刷会出现什么情况呢?
不短接,开机显卡加载错误的BIOS信息,轻则信信号错乱花屏死机,刷新BIOS还有可能遇到ID差异大不能刷重则由于BIOS与硬件严重偏差,直接导致VPU初始化失败锁死,系统下找不到卡
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-4 09:39
断开时是带电操作?
作者: 18658823525    时间: 2021-9-4 10:37
老吴来了 发表于 2021-9-4 09:39
断开时是带电操作?
嗯带电操作,在线剪线,毕竟vcc只有3.3v
作者: 18658823525    时间: 2021-9-4 10:41
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-4 11:20
你那有没有迪兰r7 250的bios.我用挖矿软件刷的变砖了。
作者: 18658823525    时间: 2021-9-4 11:30
Dataland R7 250 1024 MB BIOS
https://www.techpowerup.com/vgabios/160468/160468
作者: 18658823525    时间: 2021-9-4 11:33
Dataland R7 250 2048 MB BIOS
https://www.techpowerup.com/vgabios/227300/227300
作者: 1293975646    时间: 2021-9-4 13:53
感谢楼主分享经验
作者: 寂寞的小鸭子    时间: 2021-9-4 16:17
都是大神 骚操作
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-4 17:54
感谢老哥,我找了好久都没找到。刷上后亮机了
作者: 千层浪    时间: 2021-9-4 18:33
大神,膜拜!
作者: 18225972197    时间: 2021-9-4 20:13
感谢楼主分享,感谢
作者: lga2066    时间: 2021-9-4 22:54
BIOS这个东西,刷之前还是要多确认才行!!
作者: 阳光小修    时间: 2021-9-7 10:18
这又是什么操作?
作者: 蔡虚困    时间: 2021-9-11 16:55
感谢分享经验!
作者: Poko    时间: 2021-12-16 06:32
SPI\I2C烧录器还是要有的
不过这个技巧确实有点意思
作者: 安迪苏瓦    时间: 2021-12-17 21:33
牛逼 ,不过我还是习惯硬刷,会硬刷的一般都不研究软刷的
作者: 22菌    时间: 2021-12-18 00:00
这个方法还是不敢轻易尝试啊,怕把桥带走
作者: 18658823525    时间: 2021-12-26 13:26
其实本来买了编程器,就是在等待编程到来的时间里瞎玩。。。
作者: 18658823525    时间: 2021-12-26 13:27
22菌 发表于 2021-12-18 00:00
这个方法还是不敢轻易尝试啊,怕把桥带走
谨慎一点总是没错的,慌还是很慌的。
作者: 18658823525    时间: 2021-12-26 13:28
Poko 发表于 2021-12-16 06:32
SPI\I2C烧录器还是要有的
不过这个技巧确实有点意思
嗯,买了烧录器 ,就是中间等编程器到的时候,脑洞大开一下,哈哈
作者: 18658823525    时间: 2021-12-26 13:29
主要还是轻松矿工的锅
作者: 千军    时间: 2021-12-26 16:30
感谢楼主分享经验
