苹果a1278 板号:820-3115-b 0.3a左右不显示
tianshunzhao
2021-9-3 00:37
昨天接到一台苹果a1278,3115-b的笔记本,插电0.3a左右不显示,拆机直接插内存阻值卡主供电和spd,smb总线供电正常,内存vtt供电没有
,想这个主供电之后得到开启就有的,测MEMVTT_EN没有开启一端的PM_SLP_S3_L有3.2v,这个没开启,可以去掉保护管Q2810,再上电有内存vtt供电了,电流还是一样,测其他供电都有,CPU供电没有,测开启已经有了,判断应该是CPU供电没满足,CPU芯片没工作。拆散热器,,有腐蚀的地方就随手清理了,不知道这个什么位置,旁边有一样的测试点,看点位是CPU_VIDSOUT_R,这个很重要,测测试点阻值有759的对地阻值,旁边CPU_VIDALERT_L_R对地值31,CPU_VIDSCLK_R这个对地值有25.有断线,又刮了两下那个腐蚀的测试点,是断线一端759,另一端电阻端有30的对地阻值,直接飞线到R1312,对地阻值有25,和CPU_VIDSCLK_R一样,上电直接开机。易腐蚀的测试点位置如图:
820-3115-b原机.BIN
2021-9-3 00:36 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
用情至深
2021-9-3 10:45
a1278过时了,很少修到了,支持同学的研究精神
wtbdaaaa
2021-9-3 22:09
思路清晰,有水平!
weihaic
2021-12-6 09:24
{:4_98:}
