标题: 华硕1215b rev:2.0电流有跳变两次又回落到0.56a不动 [打印本页]
作者: tianshunzhao    时间: 2021-9-2 22:47
今天接到一台华硕的笔记本1215b,有正常待机,触发有正常跳变0.323-0.546-0.606a-0.56a不动,关机还能再次触发,这个主板没图纸点位,我在论坛上搜,找到一篇说是rtc电路有问题,直接更换电阻解决的,我按照指示直接知道rtcrst#电阻的位置,测两端有3.2v供电正常,电容上也有电,测电阻阻值仅有0.560k的阻值,电阻阻值明显偏低,更换20k电阻,直接可以亮机,秒杀。没看到真不知道怎么修。我用箭头标注电阻位置,如图:
作者: woaiweixiu0988    时间: 2021-9-3 09:41
   高人!受教了!
作者: 用情至深    时间: 2021-9-3 10:46
遇到通病就好修好多了,方便了好多同行
作者: tianshunzhao    时间: 2021-9-3 15:04
今天又按开关,发现又回到原故障了,拆机发现小电池没电了,只剩1v了。换了小电池就又能开机了。
作者: 329061561    时间: 2021-9-3 15:09
现在的机器好多问题很奇怪
作者: YYYBBBNN555    时间: 2021-9-3 15:10
思路清晰,遇到这种头就蒙
作者: wtbdaaaa    时间: 2021-9-3 15:10
好经验,值得学习
作者: 276400043    时间: 2021-9-16 11:09
阻值变小那么多就很离谱     这电阻变小会导致这个故障更离谱
作者: 王里里    时间: 2021-9-18 10:28
你检查的  很仔细  很佩服
作者: god17174    时间: 2021-9-19 01:52
Rtc漏电,不是电容的话桥挂
作者: a88121720    时间: 2021-9-19 06:32
估计是通病吧
