标题: 华硕Z170-P(REV1.04)卡32,刷BIOS秒杀 [打印本页]
作者: 达利园    时间: 2021-9-2 12:02
附上官网下载的最新BIOS,已修改,可以直接刷。亲测亮机。
原故障为诊断卡 卡在32,并且VCCGT电感电容非常烫手,本来我用的测试CPU,是3930,核显是被一块坏板烧坏了的,一开始以为烫手和CPU有关系,后来测量相关电路都正常,所有电压也都正常。 先刷个BIOS试试看吧,结果刷完顺利亮机。
砍头Z170-P-ASUS-3805.bin
16 MB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: YYYBBBNN555    时间: 2021-9-2 13:22
哈哈,误打误撞
作者: chenjietao1987    时间: 2021-9-2 22:06
厉害,,,
作者: yesp1123    时间: 2021-9-10 16:32
BIOS 不正确 还能引起电感这些发烫
作者: donggege945    时间: 2021-9-10 16:55
厉害,马一下
作者: 达利园    时间: 2021-9-10 23:11
yesp1123 发表于 2021-09-10 16:32
BIOS 不正确 还能引起电感这些发烫
这块板还真是这样,刷完亮机,就不烫了
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-11 09:25
官网的bios还能有问题?
作者: ll13677978494    时间: 2021-9-11 12:24
怎么下载不了文件包  下载了只有显示一个PHP文 件
作者: 龙旭    时间: 2021-9-11 13:56
左键点击那个蓝色文字下载,右键另存为就是一个php文件,附件是扣分的,所以有一个跳转扣分页面。
作者: ll13677978494    时间: 2021-9-11 15:28
这个我知道  是不是我的级别不够所以下载不了文件
作者: 龙旭    时间: 2021-9-11 18:00
这个还真说不好,多共享技术资源,认证会员,等等,可以提升论坛级别。
作者: ytm507    时间: 2021-9-15 12:35
先标记下,碰到了就用
作者: shalisi    时间: 2021-9-16 10:49
学习学习学习学习
