标题: IQ1X0MS.支持七代八代CPU。 [打印本页]
作者: LIJIN43    时间: 2021-9-2 10:30
IQ1X0MS.支持七代八代CPU。机箱型号扬天A8000F-11.
作者: LIJIN43    时间: 2021-9-2 10:34
BIOS在这里。。。
IQ1X0MS.bin
16 MB, 下载次数: 1983, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: LIJIN43    时间: 2021-9-2 10:35
LIJIN43 发表于 2021-9-2 10:34
BIOS在这里。。。
原厂BIOS,开机快。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2021-10-23 13:21
感谢楼主的分享,我来下载试试。。。。。。。。。
作者: Laney.TB    时间: 2021-11-12 11:45
开机快,好用,不需要像其他贴那样说要添加序列号。
作者: yangjingwen    时间: 2022-1-17 10:19
是秒开吗?不用合成ME?
作者: 东丰科技    时间: 2022-3-1 13:34
能用吗这个亮的快吗
作者: greedlive    时间: 2022-4-22 16:20
楼主真牛,厉害!
作者: greedlive    时间: 2022-4-22 16:21
LIJIN43 发表于 2021-9-2 10:35
原厂BIOS,开机快。
这个BIOS怎么刷
作者: qq627504396    时间: 2022-6-27 18:20
看一下好不好用
作者: yangjingwen    时间: 2022-11-8 15:12
M8600T的通用 吗?
作者: yangjingwen    时间: 2022-11-8 15:21
能否上能7代
作者: u1461886    时间: 2023-7-2 07:59
感谢分享,看评论说好用,下一个试试!
作者: u1505871    时间: 2023-7-2 12:53
你这个 IQ1X0MS.是Q150芯片组,还是Q170芯片组?可以用Z-CPU查看一下主板型
作者: u1505871    时间: 2023-7-2 12:55
我是启天M6600,主板也是IQ1X0MS,芯片组是Q150,不知道能不能用?
作者: sczyqc    时间: 2023-8-22 18:46
下载查看了下。。包含的微码有506E3 906E9 906EA 906EB,理论上支持6789大部分CPU
作者: VXRzOXho    时间: 2023-8-23 09:30
我的电脑是TS150,刷了以后主板和系统只能认16G内存,插了4根8G的。但AIDA64、鲁大师等软件又可以检测出来4根内存。
作者: 14161388    时间: 2023-8-23 19:25
只能通过编程器强行刷入?
作者: VXVdCWmZ    时间: 2023-10-27 08:36
从哪里下载,编程器硬刷入?刷后支持7代cpu?
作者: 五龙江    时间: 2024-3-15 17:07
那也就支持九代吧
作者: 五龙江    时间: 2024-3-27 14:49
支持 e3 v5 v6吗
作者: u1546489    时间: 2024-4-9 17:48
同问:“
我是启天M6600,主板也是IQ1X0MS,芯片组是Q150,不知道能不能用?”
作者: mzpad    时间: 2024-8-30 09:44
下来测试,谢谢分享
作者: u1544659    时间: 2024-9-2 07:58
可以可以,下载测试一下
作者: u1544659    时间: 2024-9-6 09:12
这个可以试试看了
作者: u1544659    时间: 2024-9-6 09:40
下载了,非常好用,自带序列号,开机不报警
作者: u1568653    时间: 2024-10-18 11:23
下载了 支持一下楼主
支持E3 V5不
作者: u1572594    时间: 2024-12-10 09:55
主板亮机后不定时自动重启,下一个刷来试试
作者: yonglifei    时间: 2024-12-17 15:30
试了6代的i5和8代的i3,都可以用,而且开机不报错,挺好
作者: William6578    时间: 2025-2-8 10:54
我也下载一个试试,我得是m8600T,目前上不了7代U.感谢楼主
作者: lilinhan    时间: 2025-8-8 13:04
有人试过4条组两组双通道吗?
作者: u1470787    时间: 2025-8-18 14:43
感谢楼主。亲测联想启天M6600-N000,主板型号是
IQ1X0MS但是Q170芯片组,刷入后7代i5正常点亮。不过内存插槽插1和3能点亮,插2没有点亮。不管了,已经能日常使用了。
作者: 专注一生    时间: 2025-12-19 16:46
刷了不触发。我的机器是有时不过内存
作者: 爱你不是我12    时间: 2026-3-2 23:03
开机快,好用
作者: dongjingnv    时间: 2026-9-18 08:24
楼主,支持M8600T的主板吗?
