标题: ThinkPad S2 2016有时充电有时不充电 [打印本页]
作者: tenght    时间: 2021-9-1 18:24
机器型号:ThinkPad S2 2016   板号:DA0PS8MB8G0
故障现象:进系统闪屏,电池图标一会有电源图标一会又没有,频率跟闪屏的频率一致。估计是不停切换供电方式导致闪屏。解决过程:换适配器和电池,故障依旧,排除。测量主板供电发现升降压电感PL2006电压时有时无,按论坛大佬案例先换充电芯片,好了,直接不跳了。排查充电芯片工作条件发现acin为4.3v,之前认为是正常的,对比图纸发现这个电压正常是在0.9-3.5v,明显偏高。直接把上下两个分压电阻换掉电压还是一样,在料板取一个68k电阻把PR11622换掉强行拉低到2.6v,装机测试通过,维修完毕。
作者: 寂寞的小鸭子    时间: 2021-9-1 19:19
有没有别的办法
作者: 潇洒小子    时间: 2021-9-1 20:36
这个问题应该是think的通病  经常修到类似问题 通常都是第一个电阻出问题多  尤其是充电问题
作者: catsun    时间: 2021-9-2 10:39
难道是充电芯片有问题?
作者: tenght    时间: 2021-9-2 12:54
寂寞的小鸭子 发表于 2021-9-1 19:19
有没有别的办法
本人才疏学浅,要看大佬的方案了
作者: tenght    时间: 2021-9-2 12:55
catsun 发表于 2021-9-2 10:39
难道是充电芯片有问题?
原机和新买的芯片都是一样的,不知道哪里问题
作者: ABCD1231111111    时间: 2021-9-2 14:09
向楼主学习了
作者: nxady    时间: 2021-9-2 22:19
学习路过了
作者: rongshan    时间: 2021-9-2 23:32
不是电阻坏了?
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2021-9-3 09:18
昨天修了个一样的故障,充一会就跳,时充时不充。 更换ISL9237解决, 顺便量了下ACIN 3.43V
作者: 2237008940    时间: 2021-9-3 09:54
加分了,这个适配器检测出问题蛮多的
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-9-3 09:55
这种都是把主板的线割短再飞线到引脚就好了
作者: t252970629    时间: 2021-9-3 14:27
这种问题还很少遇到
作者: 1293975646    时间: 2021-9-3 14:55
感谢楼主分享经验
作者: 凯华电脑    时间: 2021-9-4 09:23
前几天遇到一个华硕的也是ACOK分压不正常,拆下测2分压分压电阻无问题,重新焊上竟然好了
作者: catsun    时间: 2021-9-4 15:08
那只能是虚焊了。
作者: 喜事多    时间: 2021-9-7 07:48
这个问题主板都换过  不充电
作者: 湖北杨天科技    时间: 2021-11-20 17:00
怎么 我的这台S2 电压是2.6V,好了一会,又出现充电时有时无?
作者: 风泪眼    时间: 2021-12-14 18:45
遇到同样问题  也是AC_IN 4.3V  换了70K电阻 OK了!
作者: weihaic    时间: 2021-12-27 11:45
学习了  具体还是要看看电压
作者: freshly    时间: 2021-12-27 13:14
学习了,感谢楼主分享,曲线救机。
作者: 庞永科    时间: 2022-3-4 15:51
PR11622变大,100K变成130K,充电提试一直闪,单电源开机掉电。
作者: §小混混★☆    时间: 2022-3-6 14:35
图纸标示  上453K 下127K 计算出来就是4.3V    有时间了查下PDF 正常范围
作者: tenght    时间: 2022-3-6 15:35
那图纸标了不能高于3.5V,而且拉下来的确是好了。奇怪。
作者: liangep79    时间: 2022-3-28 12:37
感谢楼主
作者: rongshan    时间: 2022-3-28 12:47
到底是哪里问题
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-7-9 20:54
不错。学习l。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-26 18:17
学习了,这样不知道真实原因,不知道后来稳定没
