标题: X230S多故障维修 [打印本页]
作者: tenght    时间: 2021-9-1 17:51
标题: X230S多故障维修
x230s 板号NM-A021。客户送来时大短路,客户说没修过,拆开发现很多芯片被焊过,客户改口说不清楚,反正他用到现在没修过。大概量了几个电感没有发现对地为0,还有救。报价留机。拆机接1.5v上保护隔离后端烧机发现一个电容击穿了,更换后,测量第一个保护隔离管,根据经验大短路的机器这个管子也容易烧坏,测量发现果然短路了,更换之后接上电池和恒流电源,等了两秒有充电电流,装机测试。
测完发现键盘FN键没反应,进BIOS把它跟Ctrl键调换,发现fn功能还是不行,但Ctrl是可以用的,证明不是键盘的问题。进系统没有电源图标,接电流表发现关机时正常充电,开机进系统后变成大短路。刷了BIOS故障一样,不是BIOS问题。仔细检查发现换错了沟道的mos管,重新换上正确的mos管后开机不短路,但还是没有充电图标,测量公共点只有电池的10.8v。
把所有隔离管和充电芯片都换一遍还是一样。看了论坛大佬们的案例后感觉应该是acdc_id的问题,测量发现有0.9v,正常的。
再检查发现保护二极管被换成了电阻,这个信号还进了MEC1619L。
这是一个ec,同时还管理键盘,仔细看还是换过的,估计换的不是原型号,重新定一个剪板的ec,周围元器件还有点不一样,但商家咬定这是X230S的,只能先换上去看看。换好开机发现FN键灯亮了,再测充电也正常,维修结束。
作者: wks123    时间: 2021-9-1 19:37
大短路的很多弄好之后,都要换隔离上管
作者: vividyc    时间: 2021-9-1 20:25
键盘按键不良,不充电。大概率跟EC有关系了!
作者: 好人跟班    时间: 2021-9-2 10:56
厉害厉害厉害
作者: ABCD1231111111    时间: 2021-9-2 14:38
向楼主学习了
作者: 芯维小春    时间: 2021-9-2 17:49
大概率跟EC有关系了!
作者: nxady    时间: 2021-9-2 22:13
谢谢分享,学习了
作者: gingerluo    时间: 2021-9-2 22:44
楼主水平不错,这机器故障不少
作者: rongshan    时间: 2021-9-2 23:30
技术不错  行云流水
作者: youyafei    时间: 2021-9-3 01:55
这工作台看起来干净利索,赞一个!
作者: hunankl    时间: 2021-9-3 06:24
艺高人胆大啊
作者: GX620gx620    时间: 2021-9-3 10:23
X230的Fn有灯
作者: tenght    时间: 2021-9-3 12:37
GX620gx620 发表于 2021-9-3 10:23
X230的Fn有灯
x230s跟x240模具差不多的
作者: 1293975646    时间: 2021-9-3 14:55
感谢楼主分享经验
作者: GX620gx620    时间: 2021-9-3 18:39
tenght 发表于 2021-9-3 12:37
x230s跟x240模具差不多的
大意了,看成X230,X230与X230s键盘确实不一样
作者: Hebzbd    时间: 2021-9-3 19:00
太厉害了,学习学习
作者: 喻庆国    时间: 2021-9-3 19:50
这机器如果故障多了就直接换电脑了!
作者: 我来修一下    时间: 2021-9-3 20:01
楼主有足够的耐心,估计也折腾了三四天。
作者: sgzcrr135    时间: 2021-9-4 09:55
这个板子现在都缺货 都买不到
作者: 18225972197    时间: 2021-9-6 07:21
感谢分享,努力提升自己加油
作者: 723688296    时间: 2021-9-6 07:47
请教楼主,怎么进BIOS把它跟Ctrl键调换?
作者: tenght    时间: 2021-9-6 10:31
喻庆国 发表于 2021-9-3 19:50
这机器如果故障多了就直接换电脑了!
没客户,有时间就看看,当锻炼自己了。客户也不急。没时间就让他换主板了
作者: tenght    时间: 2021-9-6 10:32
BIOS里面有个fn swap的选项,把它开启
作者: tenght    时间: 2021-9-6 10:33
我来修一下 发表于 2021-9-3 20:01
楼主有足够的耐心,估计也折腾了三四天。
没客户,有时间就看看,当考试了。客户也不急。没时间就让他换主板了
作者: 维修徒徒    时间: 2021-9-6 11:39
厉害了  打胶的板子哦  有点难度哦
作者: 723688296    时间: 2021-9-6 12:03
谢谢,楼主的教学
作者: 4p1s    时间: 2021-9-6 22:31
修过的还能修,厉害!
作者: longfenglugang    时间: 2021-9-9 20:32
感谢分享,非常感谢,不错的经验
作者: guiyuan188    时间: 2021-10-19 17:00
进BIOS把它跟Ctrl键调换,发现fn功能还是不行,但Ctrl是可以用的,证明不是键盘的问题  BIOS下怎么操作。
作者: letmebe1234    时间: 2021-10-19 21:07
相当于最早的X240
