标题: 联想S5 老坏BIOS程序 [打印本页]
作者: 15038427870    时间: 2021-9-1 09:55
标题: 联想S5 老坏BIOS程序
上个月接到个联想S5  不开机  刷了BIOS解决  前两天拿过来说是又不开机了 一看还是BIOS问题 但是用了不到两天 又不开机了 依旧是BIOS问题 心想是不是芯片问题  芯片坏的几率还是很小的
以前也遇到过这种问题换了芯片就好了 但换了芯片还是如此  冷机半天又不行了  这里真就搞不懂了
有哪位大佬遇到过此类问题的 求解
作者: redfish133    时间: 2021-9-1 10:07
不是bios问题了
作者: tdjackhu    时间: 2021-9-1 10:09
不亮的时候不刷BIOS,你就吹一下看看能不能亮。
作者: 314285415    时间: 2021-9-1 10:44
吹一下EC和南桥试试
作者: 15038427870    时间: 2021-9-2 16:19
找到问题 是桥的问题
314285415 发表于 2021-9-1 10:44
吹一下EC和南桥试试
谢谢  是桥的问题
作者: 维捷服务    时间: 2021-9-3 19:37
刷好显示后,升级BIOS和 EC程序有会一起升级的
