标题: ASUS A88XM-PLUS [打印本页]
作者: 荣昌博创电脑 时间: 2021-9-1 09:53
标题: ASUS A88XM-PLUS
故障机型:ASUS A88XM-PLUS
故障现象:不触发
故障维修过程:不触发首先检查开机针是否有3.3V 经测正常 触发3.3V拉低送入IO ,IO发出PWRBTN#送入桥都正常,问题基本锁定桥待机条件,经测试发现桥的1.1供电不正常,更换供电芯片RT9025料板拆了个up7704此芯片可以代换,更换后故障已久,测量反馈分压电阻正常,发现反馈电压同时经过一个806K和一个402K送入桥内部,经众多师兄指点为桥检测电压脚,断开此信号不影响使用,(此故障为桥内部模块损坏),至此故障修复。
作者: lga2066 时间: 2021-9-1 22:09
感谢大老分享经验!
作者: rly888 时间: 2021-11-6 01:45
努力学习,天天向上!
Powered by Discuz! X3.4 |
