标题: 显卡的三口独立供电和4口的独立供电有啥区别? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-8-31 15:41
我自己理解的是,没有明显区别。
三口检测,和4口的检测,用一个0欧电阻相连。如果是4排独立的供电排针,则相连的电阻不装。
检测,目的是:
确保独立的12v供电有,且经过转换,控制与主板的12v供电的切换。或者说,两个都是连一起去了。
各位请指正。
作者: lga2066    时间: 2021-8-31 16:29
区别在电源上,正规厂商敢做8pin出来说明满足150W供电需求
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-8-31 21:08
嗷嗷嗷嗷嗷~!!!!
作者: lingdugzs    时间: 2021-8-31 21:23
看电源,好的电源有12V的独立输出。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-9-1 22:18
12我还是不知道有什么区别,3口和4口。因为电路上,不管是3口,还是4口。黄色的12V电源线,也只是有2根用到。
作者: ruo愚    时间: 2021-9-6 02:32
对于卡来讲,没什么区别,对于电源来说就有了,相当于对电源的考量,如果电源没有8p头,卡就不会启动
作者: 方向tat    时间: 2021-9-6 08:59
停车坐爱风流晚 发表于 2021-8-31 21:08
嗷嗷嗷嗷嗷~!!!!
你叫那么大声,是被电烙铁烫到手了了吗?
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2021-9-6 12:27
方向tat 发表于 2021-09-06 08:59
你叫那么大声,是被电烙铁烫到手了了吗?
你们两个真是人才   把我逗乐了
作者: 517169    时间: 2021-9-6 13:10
沒有区別,都是12v.
作者: lyg7806    时间: 2021-9-6 23:40
8P的有一个口是检测口,与地相连,
作者: 110977127    时间: 2021-9-7 13:50
这都让你发现了 厉害
作者: A10849225471    时间: 2021-9-11 08:37
lyg7806 发表于 2021-9-6 23:40
8P的有一个口是检测口,与地相连,
和地线链接怎么检测?   接口上面很多地线啊
