标题: 联想 S41-70 CPU 主频从2.2降到0.46,1D05V_PWR只有1.02V [打印本页]
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-8-30 19:24
联想 S41-70 CPU 主频从2.2降到0.46,1D05V_PWR只有1.02V,
各位高手,这个笔记本本来是i5-5200的CPU,主频降到只有0.46V,
在主板上测得CPU的一路供电 1D05_PWR只有1.02V,
实测PU4801的LX脚第10脚,电感的一端有1.05V,但是电感的另外一端,也就是连接PU4801的反馈电阻的那端只有1.02V,个人怀疑是这个反馈电阻或者这个PU4801的问题,但是不知道先动哪个,这个PU4801的第4脚只有0.5V,不知道是芯片本身还是反馈电阻拉低的。因为主板有点小贵,望高手能帮忙指点一下,
(0)点位 Lenovo Yoga 500-14IBD Lenovo S41-70 LT41 Wistron 14217-1 boardview.brd
247.91 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
(5)Lenovo S41-70 LT41MB 14217-1m.pdf
2.94 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lajidong    时间: 2021-8-30 19:41
我认为不是这个1.05V供电导致的故障,建议你不要把目光盯死在这里。
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-8-30 19:51
高手,那怎么弄,整了一下午,头都整大了,不知道咋办,电脑能使用,就是慢
作者: 583600096    时间: 2021-8-30 20:25
建议不要考虑1.05V的问题,不插电源会不会降频
作者: 超一电脑    时间: 2021-8-30 21:28
可以查下 PROCHOT#信号
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-8-30 21:44
好的,谢谢高手
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-8-31 07:58
不插适配器,主频是正常的
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-8-31 07:59
但是用电池的话主板也是忽高忽低
作者: e起修    时间: 2021-8-31 09:30
我这里有一台,电压都正常,就是降到0.79ghz
作者: 辰义通讯    时间: 2021-8-31 09:48
碰到过几台降频锁频的,有换电池好的,有修保护隔离好的,也有不会好的,售后反馈是CPU自身问题,8代U多见,你这个5代的没碰到过,关注中
作者: 杜俊岩    时间: 2021-8-31 11:08
期待答案,高手回负一下
作者: king888    时间: 2021-8-31 11:44
机子能正常充电么
作者: yongfei    时间: 2021-8-31 12:06
换一个原装的电源试试,之前遇到一个联想的,把电池拔了放下电好了
作者: huangxin52    时间: 2021-8-31 12:07
温控信号和适配器检测信号入手。。。bios先刷一下
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-8-31 12:25
king888 发表于 2021-8-31 11:44
机子能正常充电么
机子能正常充电
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-8-31 13:57
那个应该不是电池的问题,不上电池,只插适配器频率也只有0.46
作者: candlemas    时间: 2021-8-31 14:56
你不如把主板温控驱动删了试试。或者进pe看看跳的上去么。再或者重装系统看看,先别装任何驱动,用原版镜像装。
作者: 我来修一下    时间: 2021-8-31 16:05
CPU温度高吗,如果不高,建议保留原BIOS,刷个程序试试。
作者: 李怀利    时间: 2021-8-31 18:41
作者: 曹红霞    时间: 2021-8-31 21:06
能修杂症的都是高手
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-8-31 21:54
candlemas 发表于 2021-8-31 14:56
你不如把主板温控驱动删了试试。或者进pe看看跳的上去么。再或者重装系统看看,先别装任何驱动,用原版镜像 ...
装的win7原版系统,什么驱动也没装,结果还是一样,CPU核心电压好像只有0.6V多
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-8-31 21:59
BIOS刷过了还是一样没有效果
作者: 1779195087    时间: 2021-8-31 22:24
跟电源这部分有关系
作者: 2237008940    时间: 2021-9-1 08:46
之前遇到过类似的情况,嫌麻烦后来直接退了。
作者: 笔记本维修2015    时间: 2021-9-1 13:44
通病接条线就可以了
作者: 笔记本维修2015    时间: 2021-9-1 13:49
来 我教你 很简单 接条线就搞定  修好四五台了
作者: 芯维小春    时间: 2021-9-1 13:53
之前修到过换接口好的 TPC 接口那种
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-9-1 21:26
老板,哪里飞哪里
作者: 81131379    时间: 2021-9-2 06:36
这个机器用电池肯定好的。查电源适配器中间针检测信号。
作者: huiguorou    时间: 2021-9-2 09:36
考虑充电器及检测信号
作者: 笔记本维修2015    时间: 2021-9-2 11:05
兵来将挡A1 发表于 2021-9-1 21:26
老板,哪里飞哪里
加微信  然后一步步教你
作者: 伊信电脑    时间: 2021-9-2 11:36
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wks123    时间: 2021-9-2 12:18
我一台联想helix1超极本,插电源主频正常,用电池久锁在0.46不动,速度慢的一批,各种设置电源高性能等等都不行,后来下载了一个锁频软件,直接把高温保护的去掉久OK了,软件名:throttlestop有中文汉化版的
作者: 海阔天空a    时间: 2021-9-2 13:03
是的 不要考虑1.05v的电压 电感两端的电压不一样是正常的 ,,因电感两端的频率不一样
作者: jackielaus    时间: 2021-9-4 00:22
我遇到一台同样情况的,是检测不到适配器所以降频了,重点查适配器中间那根针,用可调电源不行,得用原装充电器
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-9-4 08:51
https://www.chinafix.com/thread-1206043-1-1.html
我的根这个小白发通病的帖子好像有一点不一样,我的不正常时,那个BAT_IN# 只有0.3V
作者: 15071354008123    时间: 2021-9-4 09:34
1.02应该是表笔误差 重点电压位检测 温控 cpu供电
作者: 凌河电脑    时间: 2021-9-4 11:13
我认为不是这个1.05V供电导致的故障
作者: catsun    时间: 2021-9-4 15:25
1.05V和1.02V差别并不大,楼主还是把焦点放在其他地方。
作者: 显达    时间: 2021-9-4 15:39
联想的机子主板阉割的厉害,好多小信号补偿电容都没有。新机正常用一段时间就出现偏差导致各种奇怪问题。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2021-9-5 18:01
最后搞好了吗   反馈出来  看看哪里问题
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2021-9-5 19:20
我要是没记错的话好像是DC插座附近有个电阻异常导致的主频降低   不知道对不对症  楼主可以参考图纸测量下
作者: qingtian742    时间: 2021-9-5 21:30
有时候想的太多也不行,你怀疑这个就换了,一直在这想不行。换了这个不行,考虑下一个。
作者: god17174    时间: 2021-9-5 23:44
降频一般是温控 电源 和一些中断问题
作者: wo895209591    时间: 2021-9-6 09:55
奇怪的问题,期待哪个大神来解答。
作者: 维修徒徒    时间: 2021-9-6 11:40
这种降频的只能大师来指点了 我们是来学习的
作者: xiangzhengdong    时间: 2021-9-6 11:48
首先你的思路就错了,不是1.05V问题,降频和适配器检测有问题,换个原装电源,波波打下中间针,再查温控
作者: 维宅独尊    时间: 2021-9-6 13:17
不知道大神的机器和我之前修的那台一不一样,是一个信号导致
作者: wgjkgd    时间: 2021-9-6 13:32
建议检查充电电路,可能工作在省电模式中。
作者: 406965195    时间: 2021-9-6 13:59
收藏 学习了
作者: 百度cKHEs    时间: 2021-9-6 15:45
我有一台S400的主板进水,放了好久,不知道怎么下手
作者: 旺达维修    时间: 2021-9-6 16:14
不是这个1.05V供电导致的故障吧
作者: llc27116    时间: 2021-9-6 16:23
这个是疑难问题。。。。。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2021-9-6 19:30
应该不是1D05V_PWR这个电压低的问题,低0.003V没什么差异  SOC不良的可能性比较大
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-9-8 09:14
同行修的,我没看,我的技术还差远了,好像不是飞线的问题
