标题: 特别奇葩的显卡故障十多年从未见过求助 [打印本页]
作者: Tu22M3    时间: 2021-8-29 17:41
一块七彩虹GTX950网驰显卡 故障特别奇葩  输出接口有DVI-I DVI-D HDMI DP四个 只有DVI-I有显示而且只能用DVI 如果转VGA也无法显示 重点是只要不装驱动这个唯一能用的接口也完全正常但一旦安装上驱动立马显示颜色发黄 卸载驱动又正常 正常驱动后所有测试跑分也完全正常 MATS扫描完美PASS 呵呵实在无解 RGB对地阻值都是75也完全正常 怀疑输出门电路坏 但找遍全卡找不到门电路芯片(一般老卡都是用一个ATC08芯片)
作者: qitao185    时间: 2021-8-29 18:06
什么平台测试的?
作者: Tu22M3    时间: 2021-8-29 18:21
qitao185 发表于 2021-8-29 18:06
什么平台测试的?
IntelB75 这个故障现象和平台没有任何关系
作者: 746567510    时间: 2021-8-29 18:41
先刷,然后bga看看吧。
作者: hbsygst    时间: 2021-8-29 19:06
核心坏了吧
作者: 逍遥王928    时间: 2021-8-30 08:33
刷下bios 试试
作者: 禹王后羿    时间: 2021-8-30 10:16
你这个就是显示输出接口坏了,七彩虹通病了。
作者: -我心飞翔    时间: 2021-8-30 10:39
基本bios损坏
作者: Tu22M3    时间: 2021-8-30 10:48
-我心飞翔 发表于 2021-8-30 10:39
基本bios损坏
肯定不是 刷过了
遇到过?怎么修?
作者: korochi    时间: 2021-8-30 11:32
肯定核心问题
作者: mir03790    时间: 2021-8-30 12:05
10多年就发一个帖子,还是求助贴。能修就修,不能修交给专业人士。
作者: 禹王后羿    时间: 2021-8-30 12:30
Tu22M3 发表于 2021-8-30 10:48
遇到过?怎么修?
就是输出接口坏了。修输出接口或者把接口换了就行了。
作者: a130582    时间: 2021-8-30 18:08
换接口就行
作者: yuwwide    时间: 2021-8-30 22:23
接口问题吧
作者: AircraftPeng    时间: 2021-8-31 00:17
我曾经不小心扣掉过核心上面的小电容,结果出现偶发性花屏,焊上之后图像出现色偏
作者: boystray    时间: 2021-8-31 09:29
mats 455版本是用来测30系列的卡,950的卡不能用这个版本。
作者: AZASR半月    时间: 2021-8-31 10:18
电容大小选错了
作者: AZASR半月    时间: 2021-8-31 10:19
查接口电路,抗干扰的下拉的电感
作者: 翔云电脑店    时间: 2021-8-31 14:02
这屏幕 颜色 。。。。。。。
作者: wtbdaaaa    时间: 2021-9-1 15:28
接口问题吧
作者: a88121720    时间: 2021-9-4 06:04
显示接口的问题吧
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2021-9-4 18:06
先换个接口试试
作者: qq340065034    时间: 2021-9-4 19:52
进来学习,灌水赚下载分
作者: zhyasi    时间: 2021-9-8 10:11
换个接口试试呗
作者: hujia168    时间: 2021-10-16 19:16
好像输出口的B信号丢了
作者: 塑料管    时间: 2021-11-23 01:03
色偏就是接口问题,多晃晃
