标题: 联想 扬天S540 14 IWL进水维修 [打印本页]
作者: elfxie    时间: 2021-8-29 17:09
接修的一台S540,8代I5独显。进水,无图纸,开机不触发,无图纸盲修,打值3.3和5V正常,这个机是触发后才会有3.3和5V,打每个大电感的值,发现L6300只有4欧(修开机后这路是1.05V供电),这路不是CPU主供电,按理不会那么低,把连向CPU的两个0欧电阻和拆了,阻值无变化,用1V(安全电压)去烧,0.2A左右,烧不出那里发热,于是拆L6300旁边的大电容,拆了3个,发现不再短路了,L6300阻值回到约60欧,通电能触发了,电流0.04,跑不起来,查3.3V已经有,5V只有4V左右,芯片(U6001)丝印MJ=  (LV6228CGQUF),6脚EN有1.5V,也不知道正不正常,直接搞个可调电源调整到5V并到L6001上,开机电流跑上去了,可以确定U6001有问题,订芯片换上修复。这款机没有BIOS电池,初装机测试时开机要重启2次,电流也很小,不要以为不触发,要等时间长一点。开机进BIOS改好时间,下次开机就快了。
下面是备份出来的好BIOS,有用可以试试
扬天S540 14 iwl W25Q128BV@WSON8_20210829_160156.BIN
16 MB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 毛伟康    时间: 2021-8-29 17:14
还有这骚操作强行給5v供电
作者: elfxie    时间: 2021-8-29 17:16
毛伟康 发表于 2021-8-29 17:14
还有这骚操作强行給5v供电
这个芯片不便宜啊,没办法,没确定是不是IC问题前,能省就省
作者: YYYBBBNN555    时间: 2021-8-29 17:18
感谢楼主分享经验
作者: fengweidong08    时间: 2021-8-29 17:44
楼主这备份的BIOS会开机慢的
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2021-8-29 18:04
有耐心慢慢拆,可以噢
作者: a369007094    时间: 2021-8-29 23:21
支持一下支持一下支持一下
作者: 小小小飞侠    时间: 2021-8-30 08:18
一看就是经验丰富
作者: snogtonghai    时间: 2021-8-30 09:01
同款架子买了几个,不太好用,最近又买了一个探针的
作者: korochi    时间: 2021-8-30 11:37
修8代机器能收多少米
作者: 伟杰维修    时间: 2021-8-30 12:40
这都行 厉害,感谢分享。
作者: yangxiaorui1983    时间: 2021-8-30 14:29
多谢分享目前还没有修道此机器
作者: zhang3526    时间: 2021-8-30 14:32
这个我在工厂修过,这款笔记本不是卖到非洲的吗
作者: elfxie    时间: 2021-8-30 16:12
这种架子不耐用,不贵,可以买多几个备用
作者: 海哥熊    时间: 2021-8-30 23:44
简单的问题搞复杂化了,看看图纸吧
作者: elfxie    时间: 2021-9-1 14:18
海哥熊 发表于 2021-8-30 23:44
简单的问题搞复杂化了,看看图纸吧
楼上的有图纸就贡献一下造福同行,说些不咸不淡淡的话,在下有点不太明白。进水本来就是简单问题,多处进水,进的还是香水,今天又返修了,还是进水引起的5V后级供电问题。进水的机真的不要接,特别是这种大面积进香水的,香水液态的,残留在IC引脚附近,没清理干净什么问题都会有。一个手机同行送来的机,钱收得不多,麻烦事一堆。
作者: 海哥熊    时间: 2021-9-1 19:51
elfxie 发表于 2021-9-1 14:18
楼上的有图纸就贡献一下造福同行,说些不咸不淡淡的话,在下有点不太明白。进水本来就是简单问题,多处进 ...
维修完毕,最好整个板子烘烤一下
作者: 金林泉    时间: 2021-9-2 07:43
海哥熊 发表于 2021-9-1 19:51
维修完毕,最好整个板子烘烤一下
有道理,烤板必须的,进水,最怕修好开机,出现不稳定现象,掉电死机之类的,烦心事。
作者: 鸣(leon)    时间: 2021-10-18 17:51
楼主 请教一下 还有这个板的版号吗?
作者: suyajuncn    时间: 2021-10-18 18:12
感谢楼主分享经验
