查看: 2155|回复: 14
[显卡维修]
求助,无法扫描显存
发表于 2021-8-29 15:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
买了一张显卡,可以确定之前没有修过。拿到手拆了之后可以确定之前无修,没有办法扫描显存
发表于 2021-8-31 10:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
这种情况一般是虚焊了 没掉点直接加焊 掉点就放弃吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-29 15:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
付豪杰 发表于 2021-08-29 15:56
估计够呛  GPu出过力了
是不是没救了,,我是看上家说在用在游戏上面,之前都是正常使用的,只是搬家后,把显卡拆出来,过几天就点不亮了。收到卡之后看了,确实没有修过,但有个地方掉了一个电容,这个电容应该不影响吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-30 05:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
所有供电都出来了吗?挂从卡认核心吗?驱动报什么错误
发表于 2021-8-29 20:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
痛苦万分,,,,痛并思痛
发表于 2021-8-29 18:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卖电脑的小快乐 发表于 2021-08-29 17:56
供电都正常吗?到手就测显存?其他条件也要看啊
显存供电二极体值187、0.9V 100、1.8V 83、金手指152、核心 6。
发表于 2021-8-29 18:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问下,一般识别不到显存有什么原因吗
发表于 2021-8-29 18:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有短路,供电正常,还有我那是跑显存测试,都可以跑
发表于 2021-8-29 17:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显存供电二极体值187、0.9V 100、1.8V 83、金手指152、核心 6。  详情 回复 发表于 2021-8-29 18:42
问下,一般识别不到显存有什么原因吗  详情 回复 发表于 2021-8-29 18:33
没有短路,供电正常,还有我那是跑显存测试,都可以跑  详情 回复 发表于 2021-8-29 18:30
发表于 2021-8-29 16:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计够呛  GPu出过力了
金手指一个电容掉了
发表于 2021-8-29 15:56:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
估计够呛  GPu出过力了
金手指一个电容掉了  详情 回复 发表于 2021-8-29 16:11
是不是没救了,,我是看上家说在用在游戏上面,之前都是正常使用的,只是搬家后,把显卡拆出来,过几天就点不亮了。收到卡之后看了,确实没有修过,但有个地方掉了一个电容,这个电容应该不影响吧  详情 回复 发表于 2021-8-29 15:58
发表于 2021-8-29 15:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对了,扫描图
发表于 2021-8-29 15:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上家说是搬家,把显卡放起来,等拿到新公司后,就点不亮了,确定无修,拆开显卡后,可以确定无修
发表于 2021-8-29 15:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这显卡是r9270x,2g显卡,上家是游戏公司的游戏设计,跑游戏测试的
发表于 2021-8-31 23:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
菊花那么黄,你也下得了手
