查看: 7985|回复: 16
A卡tserver显存测试命令超频测试
发表于 2021-8-29 12:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A卡tserver显存测试命令超频测试
A卡超频测试.txt
208 Bytes, 下载次数: 544, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-12-25 01:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢老板分享
发表于 2021-11-8 15:12:05 | 只看该作者 �
感谢楼主,但是还是测试是通过的
发表于 2021-10-20 00:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dianzi541 发表于 2021-10-10 10:17
可以看看电容是否容量不够了
谢谢指教,下次遇到试一试,现在学习核心植球,总是搞不定
发表于 2021-10-15 14:59:01 | 只看该作者 �
这个设置的数值是超频的数值吗?
发表于 2021-10-15 13:22:17 | 只看该作者 �
可以看看电容是否容量不够了
在板上也不好测啊
发表于 2021-10-10 10:17:50 | 只看该作者 �
cxl6846 发表于 2021-10-7 00:35
感谢楼主,但是还是测试通过鲁大师一跑就白屏
可以看看电容是否容量不够了
在板上也不好测啊  详情 回复 发表于 2021-10-15 13:22
发表于 2021-10-7 00:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以看看电容是否容量不够了  详情 回复 发表于 2021-10-10 10:17
发表于 2021-9-26 09:41:43 | 只看该作者 �
有用,感谢分享
发表于 2021-9-16 17:19:40 | 只看该作者 �
只有命令没有软件?
发表于 2021-8-31 18:27:50 | 只看该作者 �
每一套文件夹都不一样,可能你手上的是这个路径没错
发表于 2021-8-29 23:06:13 | 只看该作者 �
有用,感谢分享
发表于 2021-8-30 14:59:05 | 只看该作者 �
牛 找好久了 我去测试一下
发表于 2021-8-30 15:36:31 | 只看该作者 �
有人试过可以用吗?
可以用,需要点Linux知识,论坛打包的A卡测试包输入:./580自动测试那种要自己找对应显卡型号的文件夹再测试  详情 回复 发表于 2021-8-30 23:35
发表于 2021-8-30 23:35:15 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-8-30 15:36
有人试过可以用吗?
cd /home/t/580 ???  详情 回复 发表于 2021-8-31 09:39
发表于 2021-8-31 09:39:51 | 只看该作者 �
kanata 发表于 2021-8-30 23:35
可以用,需要点Linux知识,论坛打包的A卡测试包输入:./580自动测试那种要自己找对应显卡型号的文件夹再 ...
cd /home/t/580  ???
每一套文件夹都不一样,可能你手上的是这个路径没错  详情 回复 发表于 2021-8-31 18:27
发表于 2021-8-31 11:37:30 | 只看该作者 �
有用 我看看啊
