ZXCVWtest
标题: 双路CPU4P 12V 跨电压到11.5V [打印本页]
作者: cqmaji    时间: 2021-8-29 12:07
你们认为毛病出在那里。CPU1 正常。 CPU2就这样~CPU 4P 每个CPU独立的。关键是  CPU上下管又散热片  是焊死了的 。
对地打阻值、 CPU1   0.472   CPU   0.480
关键CPU还又温度,。。但是电流 2.5A  电压夸到11.3---11.5V   通电  几秒  保护
在CPU1  工作正常    CPU2就掉电压   保护
作者: wjiege    时间: 2021-8-29 15:28
是不是CPU坏了
作者: cqmaji    时间: 2021-8-29 16:32
wjiege 发表于 2021-8-29 15:28
是不是CPU坏了
接在 CPU1口 正常。、接 CPU2口   12V电压掉电 到 11.3V  几秒后 保护关机
