查看: 10189|回复: 61
[笔记本电脑]
ThinkPad L480 无声音,不按常理出牌 诡异维修
发表于 2021-8-29 12:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     前天快下班一个长期合作同行拿过来一个ThinkPad L480 说内置无声音 外接有声音 自己装过驱动  系统 全都搞过 ,我说 明天我拆开看看再给你报价吧 ,他们做政府 学校资源的  利润相对可观,一般他们拿过来的机器  都尽量花多搞好,第二天  拿出来L480   开机进系统看了一下一点声音没有  确实装过系统,还有联想电源管理软件  估计是打过官方驱动的   软的人家都搞过了,拆机看看    发现耳机接口  是个独立的小板    会不会这边影响的内置无声呢,拆下来 试机,  无果,难道喇叭坏了吗  喇叭坏的很少,找了试机的喇叭焊2条线试试 还是没一点声音,没办法 只能修声卡芯片了,论坛看一下有没有图纸,发现有点位  没图纸,下载一份点位图 芯片是ALC3287 简单查了一下 供电   复位  都有,没有看时钟,直接订芯片吧  全新原装 20RMB  收起来装盒子,不管它了  先修其他机器, 今天早上  收到芯片   把芯片装上  开机进系统  快进系统的时候  依稀听到喇叭滋滋滋的 噪音,打开什么狗  听一下音乐   已经有声音,但是左喇叭正常,右喇叭依然只那种滋滋滋的噪音   右喇叭坏了吗  ,再次焊接测试喇叭试试   一样的 滋滋声,既然换芯片已经有声音了  那还是芯片的问题了,和朋友交流一下   朋友说某宝那家芯片不好   然后推荐了另外一家    我寻思这芯片20RMB一个  成本不低啊   再发2个   已经进去选芯片了  此时突发奇想  灵感来了  脑洞大开哈哈   不用语言表达了   直接上图 维修有时候就是这样   不期而来的惊喜    修好了 我也不去纠结  有些问题  我自己也想不明白,我的任务是测试  测试  再测试 ,没问题  交机收钱 ,至于为什么  没时间想了  继续下一台
参与人数 1下载分 +4 +4 收起 理由
2237008940 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-8-29 23:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
买的芯片还不如旧的,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-9-6 14:44:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
huahua7520 发表于 2021-9-6 13:14
直接报价换板,不换  就放弃了 ,我这里换个桥 管什么问题呢   报价200多都嫌贵,  这他妈成本200多     ...
对呀,现在的客户真不好伺候 两百的桥起码报四百,不然万一中间返修一次,或者买的桥有问题,就已经亏本了,啥子都涨,唯独报给客户的价格涨不了
发表于 2021-9-5 12:04:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也是真的奇怪,我也是一个联想声卡烧了,换了声卡声音有了,外接爆音,我又在旧板拆了一个还是一样,好不容易找了一个一模一样的料板,声卡拆过来换上去就好了,真是操蛋
对呀,正常来说 型号一模一样 应该没问题, 很奇怪 就是原版的 才行 搞不懂  详情 回复 发表于 2021-9-5 14:22
发表于 2021-9-5 11:10:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔苗待兔 发表于 2021-9-5 09:31
不知道怎么回事 现在芯片蹭蹭的网上张昨天买了一个声卡芯片也二三十,我寻思着这以前不才几块钱吗,苹果芯 ...
很多时候感觉就是乱涨, 哪个东西突然大涨,然后其他东西莫名其妙的 涨了,其实八竿子打不着,  都是无良商家操作
本来就是之前修那个1502 买个ec一二十三四十差不多了 现在一看都是一两百,还有各种芯片动不动就是几十,个位数的都已经找不到了  详情 回复 发表于 2021-9-5 11:19
发表于 2021-9-1 09:54:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
maoyou1216 发表于 2021-9-1 09:32
我修过几十台这个型号,你换芯片后杂音应该是板修好了但你没装右侧小板
兄弟  你才是大师, 真的是 我没装右边的小板,   但是原装那个芯片 也是没有装小板 ,我测好最后才装的
发表于 2021-9-1 09:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟 你才是大师, 真的是 我没装右边的小板, 但是原装那个芯片 也是没有装小板 ,我测好最后才装的  详情 回复 发表于 2021-9-1 09:54
发表于 2021-8-31 09:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chxj 发表于 2021-8-30 18:40
修声卡 网卡这些确实麻烦很多。有的芯片一吹就坏
芯片也是个问题 ,很多都是翻新的   那些汕头搞的东西
发表于 2021-8-31 09:36:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
L480应该是低温无铅的,虚焊有可能
也不排除这种可能  详情 回复 发表于 2021-8-31 09:42
发表于 2021-8-30 18:40:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片也是个问题 ,很多都是翻新的 那些汕头搞的东西  详情 回复 发表于 2021-8-31 09:41
发表于 2021-8-29 21:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天修过一个刷bios亮机,不认声卡,刷回原bios认声卡了。
对呀 ,有时候就是这样的 有些究竟什么原因 我也搞不懂  详情 回复 发表于 2021-8-30 15:28
发表于 2021-8-29 12:21:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
也遇到过BIOS问题,跟楼主的情况相似,论坛里的BIOS亮机慢,然后把它原来备份了出来的BIOS再刷回去就好了,就很奇怪 。
聊天截图里面,我也问了朋友 会不会是BIOS问题 他说不是 ,就是芯片问题 才搞芯片了  详情 回复 发表于 2021-8-29 12:51
发表于 2021-8-29 12:51:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
583931727 发表于 2021-8-29 12:21
也遇到过BIOS问题,跟楼主的情况相似,论坛里的BIOS亮机慢,然后把它原来备份了出来的BIOS再刷回去就好了, ...
发表于 2021-8-29 15:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难道是虚焊了?
换了芯片 一个喇叭 一个有声音 ,一个没声音, 就是突然想换回原机的试试 因为买的全新原装 很渣渣  详情 回复 发表于 2021-8-29 16:20
发表于 2021-8-29 16:12:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题怕是要返修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
多测试测试 没问题再给客户  详情 回复 发表于 2021-8-29 16:18
发表于 2021-8-29 16:18:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多测试测试  没问题再给客户
发表于 2021-8-29 16:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
catsun 发表于 2021-8-29 15:46
难道是虚焊了?
发表于 2021-8-29 17:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声卡芯片虚汗基本不会吧,应该是脚位某种原因导致的氧化了吧
感觉不像虚焊, 但是换了芯片出声了,就是想换回原来的试试,有时候刷BIOS也是, 刷来刷去不行,刷了原来备份的 反而好了  详情 回复 发表于 2021-8-29 17:36
发表于 2021-8-29 17:36:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-8-29 17:54:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看楼主说的应该是声卡虚焊了e
感觉不是虚焊了 ,哪里出问题 我也说不出, 就是感觉 换了芯片有声 但是还是有问题, 那肯定是芯片问题了, 换回原板的试试 居然真好了  详情 回复 发表于 2021-8-29 17:59
发表于 2021-8-29 17:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fengweidong08 发表于 2021-8-29 17:54
看楼主说的应该是声卡虚焊了e
发表于 2021-8-29 18:03:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外围电路虚了吗
发表于 2021-8-29 20:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电容漏电了吧
发表于 2021-8-29 23:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是原来的芯片虚焊,那可以讲的通,新买的是坏的,如果原来的不良,那机器还会回来,这样的封装,虚焊很少
QFN封装的 实在想不出它会虚焊,再说 声卡芯片发热量不大呀  详情 回复 发表于 2021-8-30 09:22
发表于 2021-8-30 09:22:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
y0927 发表于 2021-8-29 23:12
如果是原来的芯片虚焊,那可以讲的通,新买的是坏的,如果原来的不良,那机器还会回来,这样的封装,虚焊很 ...
发表于 2021-8-30 11:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修到过一个华硕滋滋的是BIOS问题,一个Dell滋滋是电容问题
插电主板滋滋响的额 没修好过 不知道哪里问题  详情 回复 发表于 2021-8-30 15:29
发表于 2021-8-30 15:28:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-8-30 15:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
