查看: 951|回复: 4
求解答 显卡维修思路
发表于 2021-8-29 10:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
小白入手一片2060 6G矿卡,上机测试只有12V电压,目测5V电压 一个电阻腐蚀,更换后5V出来了,但是1.0 1.8 0.7都没电压 不知道怎么下手了 跪求思路
发表于 2021-8-29 10:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把核心修出来
点评
哥 怎么修 小白啊 是查核心供电mos管吗  详情 回复 发表于 2021-8-29 14:32
发表于 2021-8-29 14:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2021-8-29 17:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
现在 核心电源0.8出来了 1.8V也出来了 就是1.0V没有 不知道怎么修了
发表于 2021-8-31 07:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那就查一下1.0的en有没有
