LATCH怎么实现的高低高
NBB
2021-8-28 22:21
LATCH怎么实现的高低高
LATCH怎么实现的高低高
NBB
2021-8-29 12:24
没有人指点指点吗
行大于言
2021-8-29 13:14
上拉 有3V来一个脉冲就变为零,脉冲过后又为高。
583931727
2021-8-29 13:47
应该是
单用电池待机时LATCH为高,开机以后为低,而且持续为低。
但是呢,适配器待机时持续为低,开机以后为低,不会高。
所为怎么实现高低高呢?反正我是这样理解的,应该不会错吧
NBB
2021-8-29 14:19
583931727 发表于 2021-8-29 13:47
应该是
但是呢,适配器 ...
非常感谢新手不是太理解
517169
2021-8-29 14:29
当sw为低,才会低
catsun
2021-8-29 16:03
我觉得不可能实现高低高,只要一上电就会被拉低。
