zhangxunhai 发表于 2021-8-28 21:41
那输出就不是平稳的直流 最终电路不能工作,因为会有过压或欠压保护等
karnakaushal71 发表于 2021-08-29 01:20
practically not much deference , you can use it ...the filtration deference can be seen only by oscilloscope
小毅2012 发表于 2021-08-29 11:14
为什么要变成电阻呢,用电阻来当负载么
freshly 发表于 2021-08-28 22:19
会不会最终烧乐MOS管,而后击穿烧了CPU呢?
别问我是谁哦 发表于 2021-8-29 19:22
不会,pwm芯片是通过mos 管去控制后级的,增加容量只是提高了无功功率和绿波效果,根本不会影响pwm 芯片 ...
不到你不信 发表于 2021-08-30 08:13
电容失容会导致 过压保护 波没电容拉平
freshly 发表于 2021-08-29 21:20
感谢回复,那烧CPU是什么原因呢?难道是单单MOS管想不开
别问我是谁哦 发表于 2021-9-11 17:37
是的,相当于cpu 请求的电流被失效电容,分流出去一部分,从而导致自己得不到足够的电流,然后cpu将通过p ...
