标题: DA0G3DMBCE0 不开机维修 附阻值图电压图 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2021-8-28 19:47
版号DA0G3DMBCE0
故障为 开机灯亮,反复重启
此机只能用原装电源开机,没有开机线,所以看不到电流
拆机测量发现,无CPU供电
继续测量发现,1.05V 1.2v等都没有出
没有找到图纸,根据EC型号找到DAG31和DAG35的图
采用的都是同型号EC,对比确认可以参考
测量SUSB (SLP),0V
继续像前推,测量PWRBTN (DNBSWON#) 0v ,但是拔电源瞬间万用表闪过一个3V,怀疑被拉低,换示波器测量,然后就发现了这样一个波形
说实话这样的PWRBTN我是头一回见,怪波年年有,今年特别多~~~
测量上拉电阻,正常
PWRBTN哪也不去,就连接桥和EC,所以不是EC就是桥
以防万一,测量开关到EC,正常
刚好有个一样的机器,键盘上面一排F1--F12都不能用的,键盘换过要换EC
那不正好嘛,对换两个机器EC,再次测试,不开的还是不开emmm,键盘不能用的好了(实际上没好,用了几天又恢复了,应该是板层线路,某根线路换EC吹到好的,过几天拿来再看看)
定桥走起~废话不多说,直接上图
进PE试一下键盘也正常
搞定收工~
电压图阻值图来了
放个压缩包以免图片看不清
DA0G3DMB.rar (5.29 MB, 下载次数: 105)
