标题: 技嘉H61板子两个BIOS芯片,乍刷机 [打印本页]
作者: 兰舟    时间: 2021-8-28 14:40
接到这个技嘉ga-h61m-ds2 主板,开机屏停在LOGO上,过30秒就停机,怀疑BIOS,想刷上一试,发现两个,不知乍刷,请大师指点。
作者: 583931727    时间: 2021-8-28 15:03
刷M-BIOS就可以,当然也可以把两个BIOS对调一下。
作者: 兰舟    时间: 2021-8-28 15:43
多谢,我刷M试了开机正常,但是要上显卡,用集显,灰屏,不显示东西,能看出开机正常,有音乐。
作者: 百花村软件园    时间: 2021-8-28 18:06
最好把2个BIOS都刷掉...保险一点..
作者: 曹矿生    时间: 2021-8-28 20:13
刷m BIOS就可以了,有时候偷懒也可以直接短接1和8pin,毕竟两个同时损坏的几率比较小
作者: liudi128    时间: 2021-8-28 22:17
这种双BIOS的最方便了,直接对调一下
作者: 老吴来了    时间: 2021-8-29 00:46
刷一个,另一个拆掉都可以,不引响使用
作者: xt888888    时间: 2021-8-29 02:31
同时刷。。。最保险
作者: hunankl    时间: 2021-8-29 06:30
评论区的大神多
作者: cnhaitao    时间: 2021-8-29 07:24
对调一下就可以,不一定非要刷
作者: 圣《友顺达》    时间: 2021-8-29 08:02
官网下载就可以了
作者: 250657482    时间: 2021-8-29 09:49
M是主芯片   B是副芯片   一般刷主的就可以
作者: cjhbest    时间: 2021-8-29 12:31
这个是什么原理
作者: hyy5124    时间: 2021-8-29 16:23
干掉一个就行拉
作者: 毛伟康    时间: 2021-8-29 17:21
liudi128 发表于 2021-8-28 22:17
这种双BIOS的最方便了,直接对调一下
对掉没用要拆掉一个
作者: 一曲心然    时间: 2021-8-29 19:33
能亮机就升级下bios,再换个健康cpu,确定主板是正常的,还有问题就是cpu的问题了
作者: 方琛    时间: 2021-8-29 21:50
一般一个是备份
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-8-30 07:21
两个一起刷 里面都是一样的
作者: 方向tat    时间: 2021-8-30 08:36
一起刷,最保险,也最简单
作者: chenghaow7    时间: 2021-8-30 10:17
解释了我多年的困惑,不过我的那两个bios没有标注哪个是主啊。
作者: 不能再玩了    时间: 2021-8-30 18:24
技嘉的有很多要一起刷,GA-H61M-DS2  R2.2 这个经常遇到,刷一个不显示  同时刷就好了
作者: qideli    时间: 2021-8-31 10:20
真的学习了
作者: 翔云电脑店    时间: 2021-8-31 14:14
你吧2个互相换一下 试一试
作者: ljq750402618    时间: 2021-9-3 14:28
刷M BIOS就好了
作者: Hyc1969    时间: 2022-4-5 22:35
对
作者: Hyc1969    时间: 2022-4-5 22:36
ljq750402618 发表于 2021-9-3 14:28
刷M BIOS就好了
刷一个必须的去掉另一个
