标题: 遇到联想Y450触发掉电问题 [打印本页]
作者: 15363116219    时间: 2021-8-28 12:56
标题: 遇到联想Y450触发掉电问题
昨天遇到一个Y450 DAOKL1MB8GO REV:G  的笔记本,电流表显示是触发后电流升到0.4就掉电到00,,触发后失败,根基图纸查到19V公共端电压正常,待机电压5VCPU 3VCPU 也正常,,但是5VCPU升压而成的+15V却只有13.6v,,是不是这个+15不够,只有13.6V。。所以触发失败,这个+15在后面关系到很多动态电压转换的。。现在上图
这个15v由2个复合二极管和电容升压而成(DL3是空的)但万用表测到只有13.6V,,复合二极管测到好像没什么问题。不知道元凶是不是这个电压不够造成?
作者: 517169    时间: 2021-8-28 13:06
4个二极管组成升压,测一下。
作者: 15363116219    时间: 2021-8-28 13:13
不好意思,,测到DL3不是空的,,是连接着3VCPU 的下管驱动脚
作者: 15363116219    时间: 2021-8-28 13:14
517169 发表于 2021-8-28 13:06
4个二极管组成升压,测一下。
只有13.6V,图纸上是15V,是这个影响吗?
作者: 15363116219    时间: 2021-8-28 13:15
4个二极管组成升压,测一下。
作者: 15363116219    时间: 2021-8-28 13:16
4个二极管组成升压,测一下。
只有13,6电压,图纸上是15电压
作者: 15363116219    时间: 2021-8-28 13:20
4个二极管组成升压,测一下。
两个复合二极管,正向阻值288,反向无穷大,貌似没什么问题,,
作者: 517169    时间: 2021-8-28 13:47
15v是屏供电,不是主供电。
作者: 15363116219    时间: 2021-8-28 14:03
517169 发表于 2021-8-28 13:47
15v是屏供电,不是主供电。
不是屏,,是后面转换动态电压都需要的
作者: xiangzhengdong    时间: 2021-8-28 14:11
和这电压关系不大,应该缺电压
作者: wxdbest    时间: 2021-8-28 14:32
学习中。。。。。。
作者: 517169    时间: 2021-8-28 15:27
不过內存,看内存电压。
作者: 13155157988    时间: 2021-8-29 12:37
这个机器显卡的供电小板特别容易坏
作者: hyy5124    时间: 2021-8-29 16:20
这款机器都是修小板,那里太烫了
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2021-8-29 16:29
小板上的两个供电出来没有
作者: 15363116219    时间: 2021-8-30 01:40
专注棒棒糖二 发表于 2021-8-29 16:29
小板上的两个供电出来没有
小板问题,保护了。但 拆了小板上电,显卡芯片又烧了
作者: xu645558099    时间: 2021-11-15 11:41
我遇到这样的都懒得修了,板子也不贵
