标题: 联想V1000 NM-A271装电池不过隔离,求高手指点!~ [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2021-8-28 11:51
加热冲电芯片就能正常工作,冷机后就不正常了,电源有保护动作,冲电芯片供电正常,ACDET 2.6V,REGN 6V(不正常时有轻微跳变),ACOK不拉低,P2-1电压19V,此时第一个隔离管能过感觉有点不解(P2 19V),737外围元件基本换完了,无招了,请大家支招。
作者: cjhbest    时间: 2021-8-28 13:15
p2-1应该是低电平第一个管才算完全导通。
作者: t252970629    时间: 2021-8-28 13:41
正常时候5V左右,现在现象是接电源 ACOK不正常,导致PQ303导通
作者: wxdbest    时间: 2021-8-28 14:32
学习中。。。。。。
作者: wxdbest    时间: 2021-8-28 14:47
学习中。。。。。。
作者: 终极响哥    时间: 2021-8-28 16:38
遇到过充电上管短路的
作者: 517169    时间: 2021-8-28 20:45
ACOk是适配器检测电压
作者: t252970629    时间: 2021-8-29 09:43
终极响哥 发表于 2021-8-28 16:38
遇到过充电上管短路的
不是这种情况,先接电源 ,再接电池就是正常的
517169 发表于 2021-8-28 20:45
ACOk是适配器检测电压
是这个电压,但是这个芯片正常为 低电平
作者: 517169    时间: 2021-8-29 11:13
3.3v正常吗?
作者: chenlin189    时间: 2021-8-29 15:54
吹了充电芯片,重新换个上去,重点要焊好,用放大镜仔细看引脚有没有焊好。没有6v,肯定没有acok,没有acok肯定不过保护隔离的
作者: 1779195087    时间: 2021-8-29 16:47
订全新原装的芯片,把那个焊点镀锡,确定焊好了再测量。现在很多芯片买回来都有问题,我买了5颗全是有问题的。
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-8-29 21:57
两个隔离管都是P沟道的隔离管,第一个肯定能过了,但是他坑定是虚电,没有完全导通,这种应该不难
作者: t252970629    时间: 2021-8-30 10:11
chenlin189 发表于 2021-8-29 15:54
吹了充电芯片,重新换个上去,重点要焊好,用放大镜仔细看引脚有没有焊好。没有6v,肯定没有acok,没有acok ...
没换之前就是这个现象
作者: t252970629    时间: 2021-8-30 10:12
1779195087 发表于 2021-8-29 16:47
订全新原装的芯片,把那个焊点镀锡,确定焊好了再测量。现在很多芯片买回来都有问题,我买了5颗全是有问题 ...
原冲电芯片就是这个问题,换了新一样,应该更焊接没多大关系
作者: ch48052441    时间: 2021-8-30 10:17
先换了上管,2个P管,不行在换充电芯片
作者: t252970629    时间: 2021-9-1 13:40
想得到的基本都换了,在想会不会是电池问题
作者: lyhswnu    时间: 2021-9-1 14:07
我也遇到一台故障一样的
作者: t252970629    时间: 2021-9-3 13:57
lyhswnu 发表于 2021-9-1 14:07
我也遇到一台故障一样的
解决没有呢?
作者: ljq750402618    时间: 2021-9-3 14:27
换全新芯片试试
作者: t252970629    时间: 2021-9-6 11:32
芯片肯定是全新的,如果是两样故障,那么应该同充电芯片无关了吧
作者: 残忆追旧年    时间: 2021-10-4 18:42
楼主修好了吗?遇到个一样现象的
作者: kingabc    时间: 2021-10-4 18:54
说明充电芯片引脚有一到两根断线了, 加热正常冷了不正常
作者: 残忆追旧年    时间: 2021-10-5 18:24
我的修好了,是充电上下管一起换了好了
作者: lip888999    时间: 2021-10-5 19:00
学习中。。。。。。
作者: weidemingwei    时间: 2021-10-5 20:13
充电芯片
作者: rongshan    时间: 2022-1-10 10:41
估计是某个电阻问题
