刚装完的系统不到20分钟死机
菜鸟玩维修
2009-8-3 22:01
刚装完的系统不到20分钟死机
刚装好的系统,20分钟左右就死机,画面不动,鼠标键盘没有反应,硬盘测试无坏道,CPU,显卡,电源南北桥温度正常,请教高手是何原因?内存也换过了!
何建虹儿
2009-8-3 22:24
主板电容有没有爆浆,显卡驱动是否对?
李修缘
2009-8-3 22:30
问题问的没水平呀,死机的症状不好找,我觉得基本上那个配件都可以引起死机,当然还可能是软件的原因。
菜鸟玩维修
2009-8-3 22:42
画面不动,鼠标键盘没有反应,硬盘测试无坏道,CPU,显卡,电源南北桥温度正常,内存正常,所有部件电容没有漏液鼓包现象,刚装的系统,没有安装任何软件,画面不动,这种故障应该在从哪里下手啊?
龙盛
2009-8-3 22:57
像这种板级问题,都是换显卡测试和检查CPU散热.
安健
2009-8-4 10:53
绝对是散热的问题
菜鸟玩维修
2009-8-9 14:19
问题已经解决,我把CPU和内存的供电电压降低了,故障排除。看来光看温度和表面现象是不够的,温度正常的情况下也会出现意想不到的故障!谢谢大家的回复
迪达拉
2009-8-10 16:25
[code][/code]
寂静的夜
2009-8-10 18:42
死机问题 1 排除软件问题,重装,不要装ghost
2,我一搬先排查温度等问题,再换电源试,再查硬盘,内存,还搞不定的话,主板占9成,直接给客户换主板..
钱柜科技
2009-8-15 19:26
应该是主板上电容有爆的
思源
2009-8-26 16:15
楼主遇到的 很多都是 电压问题喔··呵呵·
幽游浪雨
2009-9-3 17:24
狂汗.........
oldlee
2011-1-13 13:10
以前流行 CPU 加压超频 现在为求稳定还是照规定比较好
