标题: 出8代主板华硕X44UQ [打印本页]
作者: 541872190    时间: 2021-8-27 20:51
标题: 出8代主板华硕X44UQ
如题 进液  已知电源口的19V直接短路了 板层短路 我实在是修不出来 背后又是隔离芯片,算了不折腾了  但是能保证的是 8代的I5-8250U和显卡芯片是好的cpu 代码SR3LA,3  5v待机也正常 但是在EC附近 我不保证EC是好的 但是待机没有短路 应该也是好的  还有板载内存四代4G内存颗粒    拆件买了回血
作者: 541872190    时间: 2021-8-28 10:19
人都没有? 奇怪了   价格可以商量
作者: cheng1x    时间: 2021-8-28 10:32
当料板挺不错的···········
作者: cheng1x    时间: 2021-8-28 10:33
收废品的,顶多给二百块钱,可能还不到·
作者: 541872190    时间: 2021-8-28 12:25
cheng1x 发表于 2021-8-28 10:32
当料板挺不错的···········
是啊 这个就是料板了 只不过确定CPU那些都是好的 不然 一片死刑的板子能有啥价值  这个板子的命运只能是料板拆件用了卖给收垃圾的 肯定不值钱了
作者: 1274641737    时间: 2021-8-28 12:28
八百是把所有值钱的配件都算进去了
作者: 541872190    时间: 2021-8-28 12:47
1274641737 发表于 2021-8-28 12:28
八百是把所有值钱的配件都算进去了
我不知道该开多少合适啊?  这个CPU单单买就要900了 而且你还不能保证好的 这个确定是好的 觉得价格高了 大家可以议价
作者: wxdbest    时间: 2021-8-28 14:33
学习中。。。。。。
作者: 541872190    时间: 2021-8-29 11:23
650  有人要么  没人要 就。。。。算了
作者: 不能再玩了    时间: 2021-9-1 19:16
上周收了2台笔记本,一台6代i5 4+128 戴尔的  1000元。另一台7代i5 4G内存 没有硬盘,屏幕有两条横线,进BIOS看配置后砍价730成交,都不带充电器,结果回来7代的 进不去系统,也进不去PE,换了几个系统做好的硬盘盒PE盘,都是进系统过程死机,被坑了 最后整机又500卖了。不过不知道楼主怎么就能确认U是好的呢,这种板载U坏的太多了
作者: 541872190    时间: 2021-9-1 21:47
不能再玩了 发表于 2021-9-1 19:16
上周收了2台笔记本,一台6代i5 4+128 戴尔的  1000元。另一台7代i5 4G内存 没有硬盘,屏幕有两条横线,进BI ...
那你这个是知道U坏了   我这个U没坏 是因为 这个机器我朋友在用  就是从键盘的空格键进了点可乐 说实在话 要是进别的地方还不一定 可是这个进的是19V进去的  也就是连公共点都还没有过的那种 就是我们充电器19v进线,像这种隔离都没过去的 待机也不短路的 机器之前又是我这边维护的 我想我还是比较清楚的
作者: 不能再玩了    时间: 2021-9-2 09:10
541872190 发表于 2021-9-1 21:47
那你这个是知道U坏了   我这个U没坏 是因为 这个机器我朋友在用  就是从键盘的空格键进了点可乐 说实在话 ...
嗯,你可以挂咸鱼看看,应该比这里好卖多了
作者: sxjita    时间: 2021-9-3 08:37
知道为什么淘上的CPU可以卖650,你的料板只能卖200吗?因为拆换CPU有风险的。在淘上买有个七天无理由退款,顶多亏个运费。无论技术是否过关,但事实确是如此,所以淘上的成本就会高,卖一个赞3倍的钱也是合理的。
作者: 岁月有声    时间: 2021-9-3 10:00
400 可以搞
作者: 541872190    时间: 2021-9-4 00:59
sxjita 发表于 2021-9-3 08:37
知道为什么淘上的CPU可以卖650,你的料板只能卖200吗?因为拆换CPU有风险的。在淘上买有个七天无理由退款, ...
没事 如果是卖两百 那就不卖了 以后碰到自己拆件用也不错 谢谢支持
作者: 541872190    时间: 2021-9-4 01:01
岁月有声 发表于 2021-9-3 10:00
400 可以搞
谢谢 先不出了 留着自己拆件用吧
