标题: 戴尔外星人15 F42P开机报警7声求助 附带LA-B753P BIOS [打印本页]
作者: 霏霏电脑    时间: 2021-8-27 18:53
      前几天接到一台戴尔外星人15 F42P笔记本 送来时上电大短路!以前修过好几台 基本都是MOS管击穿了!于是就登记好留机维修!
最后检查出图片中2个MOS管击穿了, MDU1516以前修过家里有备件!6970没找到就订了几个!今天上机短路问题解决了,正常开机1.6A 反复启动3次就7声报警。。。。。。接着机声找戴尔报7声的原因百度:7声短鸣:系统实模式错误,不能进入保护模式。不太懂这个意思!于是就论坛了半天!好几个案例说是BIOS问题!我就刷了论坛下的,也用原备份合成的!故障依旧!现在上图请大师们指导一二!先谢谢了!
附件上传了:原机备份BIOS UH4 8M和UE2 1M, 还有合成8M bios
LA-B753P合成8M BIOS.zip
4.27 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-F753P原机备份1M和8M.zip
3.94 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 霏霏电脑    时间: 2021-8-27 19:24
GG 了 CPU 击穿了!应该是6970cpu供电MOS击穿导致CPU 烧了!!
作者: qinhecat    时间: 2021-8-27 20:44
U坏了。记住不管谁家的机器,只要cpu核心/核显供电的mos上管炸,全部完蛋,一个都不会活下来,修了一百多台外星人坏U机器的老司机的经验总结。
作者: 如瞢相随    时间: 2021-8-27 20:50
根据楼主上面的MOS击穿,按照以往维修的经验是CPU COER的MOS管击穿了,一般是把CPU的供电芯片和MOS一起换才能好
作者: 583931727    时间: 2021-8-27 21:09
7声音报警是CPU故障
作者: 霏霏电脑    时间: 2021-8-28 01:07
qinhecat 发表于 2021-8-27 20:44
U坏了。记住不管谁家的机器,只要cpu核心/核显供电的mos上管炸,全部完蛋,一个都不会活下来,修了一百多台 ...
老师傅啊!
作者: catsun    时间: 2021-8-28 09:25
实模式、保护模式只有跟CPU相关了,换CPU吧。
作者: lz5488    时间: 2021-8-28 09:35
CPU挂了吧
作者: 1293975646    时间: 2021-8-28 09:36
感谢楼主分享
作者: 本本维修店    时间: 2021-8-28 10:16
CPU死了 外星人烧CPU供电管 没遇到过CPU能活的
作者: cheng1x    时间: 2021-8-28 10:35
交换板吧···········
作者: cheng1x    时间: 2021-8-28 10:41
交换板    省事·······
作者: 遇过    时间: 2021-8-28 12:25
感谢楼主分享,遇到过几个报错的Dell我都是发懵的
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2021-8-28 12:27
CPU问题 没跑了
作者: ai623698041    时间: 2021-8-28 15:08
cpu挂了吧......
作者: xwc    时间: 2021-8-28 23:35
作者: 霏霏电脑    时间: 2021-9-3 15:01
1000交换板子搞定了!
作者: wtbdaaaa    时间: 2021-9-3 15:20
感谢楼主分享
作者: hyy5124    时间: 2021-9-3 16:31
换的CPU还是交换的好,不用心烦去修
作者: 周海    时间: 2021-9-4 13:08
现在的板子只要是CPU上管击穿了CPU几乎都挂了. 不论笔记本还是台式机都是的.
作者: 天宇科技    时间: 2021-9-4 13:28
高性能本子。只要短路都比较严重。哎。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2021-9-4 14:23
7声是CPU问题,换cpu就行
作者: 阳光小修    时间: 2021-9-4 14:46
换板子补差价
作者: 百度k0Suw    时间: 2022-12-19 18:04
CPU坏了
作者: u1528719    时间: 2023-11-26 20:31
霏霏电脑 发表于 2021-9-3 15:01
1000交换板子搞定了!
请问在哪交换的?方便给个连接?谢谢
作者: 大胖虎    时间: 2023-12-9 02:15
Alienware15的4720hq换u大概多少钱呀?
作者: 大胖虎    时间: 2023-12-9 02:25
hyy5124 发表于 2021-09-03 16:31
换的CPU还是交换的好,不用心烦去修
卧槽,还有这个说法,我差点去换cpu了,我去看了一下,交换板只要300,换cpu七八百
作者: 大胖虎    时间: 2023-12-9 02:29
换的CPU还是交换的好,不用心烦去修
我换板子推荐的吗?还是直接找某宝的就行?
