标题: 主板开机端子短接不通电 PSON对地可以开机 [打印本页]
作者: 西红柿炒鸡蛋zZ    时间: 2021-8-27 16:25
二手的 B360m mortar 问题如下
1.主板开机端子短接 无法开机  IO芯片引脚 60&61 有高低高信号
2.短接电源绿黑线,可以开机,开机后(绿黑一直短接)短接开机端子 可以正常关机  也可以正常开机
3.IO芯片 1脚电压为0V
4.IO 63脚 PSON到 主板24pin电源的PSON不通
老板们 能支个招吗
作者: yangjianun520    时间: 2021-8-27 18:37
飞条线咯,如果pson脚有拉低的话就是断线了,找找看
作者: GAB0212    时间: 2021-8-27 20:14
路过,学习
作者: catsun    时间: 2021-8-28 09:42
难道是主板断线了?
作者: cheng1x    时间: 2021-8-28 10:43
是PSON到ATX的线轻微氧化腐蚀,没有完全断所有还能开机关机,
但是不稳定,跑跑线吧册。。。。。。。。。。。。。。
作者: 李芝伟-1    时间: 2021-8-28 11:19
请大神出手,讲讲这个IO的各路工作名字和流程,一切就明了了。
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2021-8-28 16:25
从IO64脚飞跟线过去
作者: a88121720    时间: 2021-9-4 06:12
飞线吧断线了,技嘉很多都这样
