标题: 硬盘“重新分配事件计数”非常大 [打印本页]
作者: cnhaitao    时间: 2021-8-27 16:24
标题: 硬盘“重新分配事件计数”非常大
硬盘“重新分配事件计数”非常大,在原本的系统里面,非常慢,重新安装系统后,使用一切正常。这个不换硬盘,没有关系的吧!
作者: virginlulu    时间: 2021-8-27 18:46
建议换硬盘  马上寿终正寝
作者: 鸠摩智2019    时间: 2021-8-30 22:30
这个属于误报。不用管它。
以前我也见过C4 记数几十万的,客户照样用,用了5年也没啥问题。
纯属误报
作者: 东哥NB    时间: 2021-8-31 09:28
你可以用mhdd来检查下硬盘,我估计都是硬盘出问题了
作者: 不能再玩了    时间: 2021-9-22 16:51
遇到过几次C5 有数值,健康状态警告,MHDD  197错误,低格一下好了
作者: cbx152226    时间: 2021-9-24 10:01
软件检查区块,C5没有事,可以不换
