标题: 宏碁V3-551G不触发维修 [打印本页]
作者: c328170956    时间: 2021-8-27 14:33
标题: 宏碁V3-551G不触发维修
版号:LA-8331P
故障:不触发,待机电流0.01V
测量公共点电压乱跳,更换第二个隔离管后修复。
这个机器正常的待机电压是0.03V
有遇到的可以参考下
作者: liupinganxinkej    时间: 2021-8-27 15:19
待机0.03V对吗
作者: lochai    时间: 2021-8-27 19:05
楼主这物理基础的复习复习
