主板不跑码没有时钟电压
蜗牛传说
2021-8-27 00:47
主板不跑码没有时钟电压
主板不跑码,没有时钟电压,但是偶尔能开机跑码,能跑码之后不拔电源一切正常,关机,重启都可以,但是只要一断电之后就又不跑码了
点纸维修
2021-8-27 10:12
起码要说说是什么主板吧
蜗牛传说
2021-8-27 11:34
点纸维修 发表于 2021-08-27 10:12
起码要说说是什么主板吧
华硕m10c主板
点纸维修
2021-8-27 15:05
供电正常的话,刷bios
蜗牛传说
2021-8-27 15:51
点纸维修 发表于 2021-08-27 15:05
供电正常的话,刷bios
刷过了,没用,
蜗牛传说
2021-8-27 15:52
供电正常的话,刷bios
现在就是偶尔能出时钟电压,出来后一切正常,但是断电之后就又不行了
