台式主机开机总是需要开机2次才打开?
逍遥王928
2021-8-26 20:35
台式主机开机总是需要开机2次才打开?
组装的台式主机开机总是需要开机2次才打开?请教下这是什么情况引起的?
yangjianun520
2021-8-26 20:46
是不是电池没电了
txh7387733
2021-8-26 22:11
华硕的主板吗 有的华硕板开机重启一次后才正常启动
行大于言
2021-8-28 23:45
换一个大电源试一下
十且八田力Ren
2021-9-4 09:40
问题解决没
逍遥王928
2021-9-9 16:49
yangjianun520 发表于 2021-08-26 20:46
是不是电池没电了
就是电池没电了,换了电池就好了^_^
