标题: 技嘉B85-D3V主板不触发 [打印本页]
作者: 我亦留此地    时间: 2021-8-26 20:19
标题: 技嘉B85-D3V主板不触发
技嘉B85-D3V主板不触发,昨晚有刷BIOS,正常开机,今早也能正常开机,之后把电池扣了,进行了一下清灰处理,再试就开不了,不知道各位大佬有没有知道怎么解决的,是不是还得刷BIOS?
作者: 逍遥王928    时间: 2021-8-26 20:32
看看供电 或者其他线路。
作者: 我亦留此地    时间: 2021-8-26 20:36
逍遥王928 发表于 2021-8-26 20:32
看看供电 或者其他线路。
哪里的供电和什么其他线路啊?
作者: yangjianun520    时间: 2021-8-26 20:47
开机有装电池吗?
作者: yangjianun520    时间: 2021-8-26 20:49
装上电池,拿东西短接黑线和绿线,强启。有可能有灰线断了
作者: qinghuaokok    时间: 2021-8-27 09:15
我也遇到这种问题了,没有解决了最后
作者: 海城2007    时间: 2021-8-27 20:41
有电阻腐蚀了
作者: 小博士123    时间: 2021-8-27 23:36
不触发,跟bios有关吗?查rtc电路
作者: 付豪杰    时间: 2021-8-28 11:41
可能是线路板有断线的地方
或者静电击穿了
作者: 付豪杰    时间: 2021-8-28 11:42
B85很多坏桥的
作者: 我亦留此地    时间: 2021-8-28 12:07
测量了一些电路是正常的,因为只动过BIOS芯片,所以又重新刷了一个BIOS,再测试OK!
作者: ezyida    时间: 2021-8-28 12:17
不触发,一定要按照时序来修,基本都是可以修好的,
作者: chenjietao1987    时间: 2021-8-29 21:49
查rtc、io等条件。一般不触发bios没啥关系
作者: 翔云电脑店    时间: 2021-8-31 11:41
按照时序去修吧
