标题: 联想Y471A电池坏了,换了新电池后,插上稳压可调电源,电压被拉低到13V [打印本页]
作者: Shine-12    时间: 2021-8-26 08:48
       以上所述,是电池的问题?还是主板有问题呢?哪位高手帮忙给解答一下,不胜感激!!!
作者: 静观者在路上    时间: 2021-8-26 09:18
这是主板有短路  要不就是主板是从pwm电路供电到公共点
作者: qiuyuepeng    时间: 2021-8-26 09:23
兄弟,你描述太不清楚了,你是怎么判断原机电池坏的,是不认别还是待机时间短。换了新电池,你有看过新电池的电压是多少V吗,还有被拉低的电压指的是公共点电压吗,还是可调电源的电压。如果你不描述清楚,别人想帮你都帮不上
作者: Shine-12    时间: 2021-8-26 09:30
qiuyuepeng 发表于 2021-8-26 09:23
兄弟,你描述太不清楚了,你是怎么判断原机电池坏的,是不认别还是待机时间短。换了新电池,你有看过新电池 ...
原机电池是不存电了,所以更换的新电池。新电池的电压是10V左右,装上电池的情况下,插上稳压可调电源,是稳压可调电源的电压被拉低至13V,具体情况就是这样的……
作者: Shine-12    时间: 2021-8-26 09:46
不好意思,我是新手,我有点不明白,主板有短路的话,为什么不安电池的情况下,接稳压可调电源,电脑可以开机工作,稳压可调电源的电压和电流也都正常呢?还望能给解答一下,谢谢。
作者: 长安长    时间: 2021-8-26 10:58
隔离管击穿,不接电池正常,接电池后电源的20V直达电池的10V,造成短路
作者: linfeng98943    时间: 2021-8-26 13:15
这是主板有短路  要不就是主板是从pwm电路供电到公共点。,隔离管击穿,不接电池正常,接电池后电源的20V直达电池的10V,造成短路
作者: Shine-12    时间: 2021-8-26 19:46
你说的隔离管是P沟道的MOS管吗?
作者: 长安长    时间: 2021-8-27 08:29
Shine-12 发表于 2021-8-26 19:46
你说的隔离管是P沟道的MOS管吗?
适配器端两个隔离管,电池端一个隔离管,都要检查
作者: Shine-12    时间: 2021-8-27 14:03
嗯,谢谢了
