24780S 求助!
无聊林
2021-8-25 17:05
24780S 求助!
24780S求助:
故障现象:不过隔离
检测: 公共点阻值正常。跳过第一个管,开机正常。不充电。
1,24780S 供电正常
2, 6脚 2.6V 正常
3, 24脚 6V 正常
4, 5脚 ACOK 0V 不正常
5, 4脚 驱动隔离管信号 电压瞬间一直跳变,万用表很难抓到,示波器抓的到。
更换过充电IC 故障一样。 看论坛说这个IC 有时候要接电池才能过隔离 ,接上电池,故障不变。
疑问点: 1,跳过第一个管子,电路正常。 4脚 25V 正常。 开机正常。 说明故障点比较小。就在IC这一块。 这个机器没图纸,参考其他图纸发现隔离管都有外挂电容。仔细观察主板,发现这个板子很简单 就两个管子 没接其他东西。G级直连IC 4脚。
2, 4脚 驱动信号一直跳变,感觉像IC工作了又瞬间保护了。 移除充电上下管。 放电管。 故障不变。
求思路!
唐茂标
2021-8-25 18:23
ACDET这个信号不对!我上次就碰到了这个芯片的AEDET这个信号2.65V死活不过 、然后换分压电阻调到2.85V左右就好了
无聊林
2021-8-25 21:36
唐茂标 发表于 2021-8-25 18:23
ACDET这个信号不对!我上次就碰到了这个芯片的AEDET这个信号2.65V死活不过 、然后换分压电阻调到2.85V左右 ...
嗯 我在论坛下了个白皮书,上面写的 4.3V。 没图纸 没法确认到底多少V。 我试试换下看看。 多谢。
情殇,千年绝恋
2021-8-26 11:12
24780S的芯片有些要接电池才过保护隔离的 我遇到过几个
