标题: 请问lcd改led 不断高压部分行吗? [打印本页]
作者: 吹破糖    时间: 2021-8-25 13:32
我看好多都要断高压部分 我菜鸡 找不到怎么断 请问 不断开行吗? HP w1907的显示器
作者: virginlulu    时间: 2021-8-25 13:40
断开升压的供电  反正也不用了  高压存在肯定不安全啊
作者: zhangxunhai    时间: 2021-8-25 14:00
还是断开的好
作者: 吹破糖    时间: 2021-8-25 21:09
zhangxunhai 发表于 2021-8-25 14:00
还是断开的好
找12V 断开就行吗?
作者: laq1357    时间: 2021-8-26 06:54
断开供电  断开on/off信号 断开亮度信号  是最可靠的,其实99%不用断开,有个别的不断会有问题
作者: zhangxunhai    时间: 2021-8-26 17:27
吹破糖 发表于 2021-8-25 21:09
找12V 断开就行吗?
当然可以
作者: sunzhengran88    时间: 2021-8-31 10:12
最好断开高压部分供电,开关信号和亮度信号和接地可以不断开。不断开高压部分供电,会出现供电不稳定影响LED板子稳定性。
作者: fydn2015    时间: 2021-8-31 10:43
研究下,感谢分享
作者: 1835303890    时间: 2021-9-2 13:15
拆掉变压器就行了
