查看: 2644|回复: 6
GA P35主板电源IC没有控制电压输出,插上CPU没有VID电压
发表于 2009-8-3 21:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA P35主板电源IC没有控制电压输出,插上CPU没有VID电压,我用好的主板比较,好的主板插上CPU就有VID输出呀,可是这个一点都没有,我以为是电源IC 坏了,换个好的上去还是没用,这个VID是从CPU坐里过来的,这样的话对我来说就不好办了,请问高手有什么好的解决办法吗, 不能没有VID就把我的板给报废了吧
发表于 2009-8-3 21:10:43 | 只看该作者 �
GA P35开机几分钟就自动断电,有的就是断电后就自动重起
GA P35开机几分钟就自动断电,有的就是断电后就自动重起,针对这样的故障该怎么下手,排除了BIOS的问题拉,如果IO也排除要怎么去检修?
发表于 2009-8-3 21:47:39 | 只看该作者 �
U座有虚焊吧
发表于 2009-8-3 22:28:55 | 只看该作者 �
3# 掌柜
说说U座虚焊的具体解决办法好吗,我还没搞过U坐虚焊呢
发表于 2009-8-3 22:35:19 | 只看该作者 �
传说中  775 座子容易虚啊 !
发表于 2009-8-4 21:00:27 | 只看该作者 �
5# 很想学修主板
问题是我现在更关心的是怎么去解决呀,呵呵,知道就说说,互相学习
发表于 2009-8-4 21:12:21 | 只看该作者 �
测VID对地阻值,测有没有供电短路的地方,电压IC工作条件 供电 PG 有没有
