华硕E403N BIOS奇怪问题请教
周海
2021-8-25 10:21
华硕E403N BIOS奇怪问题请教
我的是华硕e403n 版号是e403na 2.1版本的帖纸是(211)e403na . 现在的情况是他原bios开机瞬间能上0.13到0.17a 然后掉电在回到0.1a 不动.+VCGI 电压没有 .在0.13-0.17a瞬间 +vcgi电压是有的. 在网站上下了不下10个bios .都是从0.03a跳到0.097a就不动了.一直没有+VCGI电压 .很是奇怪.那位大师能指点一下.是不是bios问题. 或是能帮我合成个谢谢.先奉上备份的bios .谢谢
备份的e403n 2.1版本的.zip
2021-8-25 10:21 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5.44 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
周海
2021-8-25 10:24
还有就是我备份的bios 刷了放在这机器上也是跑0.097a 不动
lajidong
2021-8-25 10:50
都刷了不下十个BIOS了。既然+VCGI电压没有,不改查查供电芯片的相关电路吗
周海
2021-8-25 11:22
瞬间是有的 .同时他有2个一样的芯片 我都对换了一样的
小强哥
2021-8-25 11:50
应该根bios没关了,不行就去把bios合成试下.还是看看电路吧
讯发深本配件
2021-8-25 11:59
版本不对重新下载是bios问题
周海
2021-8-25 12:15
找不到一样的啊 那位有给一个啊谢谢
周海
2021-9-4 12:44
解决了bios本体的问题 换个就好了
逗逗Thanckyou
2021-9-4 14:26
不要死刷BIOS,看看是不是短路了,还是供电芯片本身问题
