标题: 请教一个时序方面的问题,望大佬不吝赐教 [打印本页]
作者: zhesi    时间: 2021-8-24 20:58
修到一台8系列芯片组的一体机,板号LA-A061P,待机时测量VCCSUS3_3、RSMRST#没有电压,触发上电后(能开机),才有3.3V电压。
这样的话,是不是说明有些机器的待机信号需要触发后才能测到?
作者: qiuyuepeng    时间: 2021-8-24 21:12
那是肯定的,标准时序是不会变的。但是不同牌子机器设置会有不同,所以每修到不按正常套路出牌的,就要特别记住它。不然会被它耍的团团转
作者: sbkhn88    时间: 2021-8-25 09:52
RSMRST#在待机时没有电压的,还是很少遇到。
作者: zhesi    时间: 2021-8-25 13:36
好的,感谢大师指点
作者: 18731742046    时间: 2021-8-25 15:56
就算同一个牌子 有可能时序都不一样
