SIS412能代换SIS406吗师傅们
15829535351
2021-8-24 20:09
SIS412能代换SIS406吗师傅们
都是N沟道的管子不知道能代换不
(62.61 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2021-8-24 20:08 上传
麻烦经验多的师傅们给看看这个下管能代换上管不
党华
2021-8-24 20:37
可以,实测是可以的,放心用
2428694280
2021-8-24 20:44
SIS412电流小了一点,最好不要代替SIS406
15829535351
2021-8-24 21:04
党华 发表于 2021-8-24 20:37
可以,实测是可以的,放心用
好嘞,爱你哦、、、、、、、、
catsun
2021-8-25 10:44
看参数吧,参数至少不能低于原管子。
12301230123
2021-8-25 10:55
看看图纸参数
huahua7520
2021-8-25 11:40
为什么要代替呢,没有料板么 拆一组过来,上下管代换 好像会出问题,耐压 耐流不同
greaterlife
2021-8-26 10:53
下管的性能一般比上管高
hunankl
2021-8-27 05:46
大代小原则,分之不行。
阳光ggww
2021-8-27 08:44
没问题,长时间用不知道会不会出问题
长安长
2021-8-27 09:14
具体看参数,一般PWM上管小于下管,因为下管工作更频繁,所以一般下管更好,用上管放在下管的位置,不建议,你非要换,换完之后开一个小时,摸一下管子温度,温度偏高那就不行,用不长
上管代换下管不是看能不能用,都是MOS管肯定可以用,但用多久才是关键
ai623698041
2021-8-27 09:41
功率大的话就可以
lochai
2021-8-27 19:11
一般下管电流比上管大,下代上可以,上代下不推荐
