标题: 联想昭阳E40-70 LA-B091P 待机短路 [打印本页]
作者: zongxa    时间: 2021-8-24 20:02
联想E40-70待机电流0.01,按一下开机键电流到0.25,测待机电感PL402  3.3V正常,待机5V没有,拔掉电流表测5V对地阻值短路,断开5V与后端的焊点PJ402,测5v电感端PL404仍对地短路,随拔掉电感PL404,测PU402输出端对地不再短路,至此短路故障就在电感之后的5个电容上,逐个拔下PL404周围五个电容,其中一个击穿短路,更换后成功点亮。
作者: 517840813    时间: 2021-8-24 20:12
这个  图片上都可以看到裂痕
作者: Linshengqiang    时间: 2021-8-24 20:53
恭喜楼主捡到钱了
作者: 曹矿生    时间: 2021-8-24 22:53
做维修的时间长了眼睛特别好使,不知道有没有同感的,我发现我现在遇到这样的通电5A的,拆机根本不用万用表,也不用烧鸡,基本上眼睛瞄上那么一遍就能找到短路的电容
作者: 723688296    时间: 2021-8-25 07:52
楼主维修过程描写清晰,方法得当,直接命中目标。有眼神好的一眼就可看到,我在个眼神放到跟前不一定看到
作者: daifujiu    时间: 2021-8-25 08:28
从图片看,楼主要注意基本功了,劲有点大,表面层都掉皮了
作者: 一把烙铁就行    时间: 2021-8-25 10:11
拆个电感电容什么的有这么费劲吗?板子都变色了,背面如果有原件直接全掉下来了,买个300块的烙铁也不至于这么费劲啊!
作者: 小博士123    时间: 2021-8-25 10:12
烧鸡大法也不错的
作者: 本本维护    时间: 2021-8-25 10:17
短路的机器还是很好修的
作者: 619881623    时间: 2021-8-25 10:24
学习了不错啊
作者: catsun    时间: 2021-8-25 10:47
本本维护 发表于 2021-8-25 10:17
短路的机器还是很好修的
不一定,要看是哪里短路了,小芯片短路就不好找。
作者: 1293975646    时间: 2021-8-25 10:48
感谢楼主分享经验
作者: 12301230123    时间: 2021-8-25 10:54
这个  图片上都可以看到裂痕
作者: 他的她。    时间: 2021-8-25 11:10
这种变色的  多看看就能看出来了
作者: jsxzcy123    时间: 2021-8-25 12:32
路过学习,谢谢分享
作者: 赵伟超    时间: 2021-8-25 14:22
恭喜楼主捡到钱了
作者: y0927    时间: 2021-8-25 20:58
我有一片,单u坏了,也是这个板,短路
作者: 开始21012    时间: 2021-8-25 21:08
感谢楼主分享经验
作者: tt99099    时间: 2021-8-25 22:17
楼主好厉害的样子
作者: wooo2019    时间: 2021-8-26 00:15
学习了非常不错
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-8-26 11:11
我有个不认硬盘的,
作者: 李芝伟-1    时间: 2021-8-26 11:23
人老了,眼睛不好使,有点恼火,年青人就不一样了,有些电路一扫,一摸,问题就找到了。
作者: 博源    时间: 2021-8-26 14:25
老机器,没什么含量
作者: 睿捷笔记本    时间: 2021-8-26 15:08
这种短路是电容问题的还是舒服
作者: 阳光ggww    时间: 2021-8-26 21:20
修的多了用眼就看出来了
作者: 阳光ggww    时间: 2021-8-26 21:22
有的主板有贴纸,看看贴纸有没有烫痕就能知道哪个电容短路
作者: 1269937890    时间: 2021-8-30 19:28
联想昭阳的机器特别恶心,经常出怪病
作者: 微米132255    时间: 2021-8-31 09:04
我会先拆电容,不拆电感
作者: huahua7520    时间: 2021-8-31 09:49
y0927 发表于 2021-8-25 20:58
我有一片,单u坏了,也是这个板,短路
我也遇到斤一点点水  1.05v  短路   U挂了,就那么一点点水的痕迹
作者: spring23    时间: 2021-8-31 13:56
此故障捡钱成功
作者: shlapple    时间: 2022-4-26 17:18
可以
