标题: 一个技嘉gtx760的显卡奇怪问题 [打印本页]
作者: china19760215    时间: 2021-8-24 13:20
一个技嘉gtx760的显卡,接24+1的接口一切正常,接24+5的接口却装不上驱动,或者装上驱动就花屏或者进桌面黑屏。。。。。。我就奇怪,为啥24+1的口一切正常,跑鲁大师也正常跑。。。。。。大佬们请指点一下吧。。。。。。。
作者: A10849225471    时间: 2021-8-25 08:25
24+5   24+1是什么东西? 没看明白? 是在说显卡独立供电接口吗?
作者: 塑料管    时间: 2021-8-25 11:54
DVI 24+5,看图纸上有数据线通核心的,要不是线路问题,要不就是核心问题。
作者: 塑料管    时间: 2021-8-25 12:00
随便看个例子
作者: 1KB电脑维修    时间: 2021-8-25 12:04
一般这个核心问题i多
作者: 黄灬    时间: 2021-8-26 15:36
我之前修过一个显卡装驱动后进系统黑屏,但是显卡已经正常工作了。后来发现是接口的一个电阻腐蚀掉了,你看看DVI-I接口有没氧化接口附近的电子元件有没腐蚀了
